aspiration
par caseycita
Mar 01 Aoû 2006 à 10:40
bonjour, il y a vraiment de très gros dépôts dans le fond de ma piscine, puis passer l'aspirateur sans aucun risque pour le filtre?
impossible
par caseycita
Mar 01 Aoû 2006 à 11:35
je ne saurais pas, l'ancien proprio l'a tellement bien installée qu'll ne l'a pas reliée direct à l'égout
par Edouard88
Mar 01 Aoû 2006 à 11:52
Vos gros dépots devraient se retrouver dans le préfiltre de la pompe, donc pas de risque pour le filtre :roll:
boh
par caseycita
Mar 01 Aoû 2006 à 12:30
alors ça aucune idée
par Pascal_974
Mar 01 Aoû 2006 à 14:56
Tu ne laves donc jamais le filtre ? :shock: :shock:
manette
par caseycita
Mer 02 Aoû 2006 à 13:49
si sur le filtre, mais je ne sais pas sur quelle position la mettre
par Pascal_974
Mer 02 Aoû 2006 à 13:57
donc en temps normal elle est en position "filtration" ou "filter".
Imaginons que tu aies un fitlre à sable :
1) alors tu la mets sur "lavage" ou "backwash" ou "wash" pendant quelque temps (1-2 minutes pour voir)
2) ensuite sur "rinçage" ou "rinse" pendant quelques secondes.
ça c'est pour nettoyer+rincer le filtre. Opération à renouveler, disons toutes les 1-2 semaines si tu veux que ta filtration ne se bouche pas.
si tu veux aspirer quelque chose et l'envoyer direct à l'égoût, il doit y avoir une position "égoût", "vidange" ou "waste" sur la vanne. Il faut bien évidemment avoir au préalable branché ton aspirateur soit sur la prise balai, soit sur le skimmer.
important : ne jamais manipuler les vannes avec la pompe en marche. On éteint la pompe, on tourne la vanne et on rallume la pompe.
Bonne chance !
:wink:
par caseycita
Mer 02 Aoû 2006 à 14:17
ok je vais tester tout ça, merci
par Pascal_974
Mer 02 Aoû 2006 à 14:53
faut pas non plus oublier de rajouter de l'eau dans la piscine après un lavage de filtre . . . :roll:
en effet
par caseycita
Mer 02 Aoû 2006 à 15:02
je ne risque pas d'oublier qd je vois toute l'eau que ça bouffe d'aspirer
aspiration2
par caseycita
Ven 04 Aoû 2006 à 10:18
et pour faire une aspiration normale, sur quoi dois je mettre la vanne?
par tophe
Ven 04 Aoû 2006 à 10:22
attention lorsque tu envoies à l'égout, il se peut qu'il y ait une vanne à ouvrir sur la canalisation !
par tophe
Ven 04 Aoû 2006 à 10:25
tu laisse sur "filtration"
sur quelle position?
par caseycita
Ven 04 Aoû 2006 à 10:48
pour envoyer direct à l'égoût pas de problèmes, c'est pour faire une aspiration normale que je ne sais sur quelle position mettre la vanne
Re: impossible
par Radaxes
Ven 04 Aoû 2006 à 11:14
caseycita a écrit:je ne saurais pas, l'ancien proprio l'a tellement bien installée qu'll ne l'a pas reliée direct à l'égout
caseycita a écrit:pour envoyer direct à l'égoût pas de problèmes
J'ai un peu de mal à te suivre, là. . .
:shock: :shock: :shock:
Re: sur quelle position?
par Ben
Ven 04 Aoû 2006 à 11:24
caseycita a écrit:pour envoyer direct à l'égoût pas de problèmes, c'est pour faire une aspiration normale que je ne sais sur quelle position mettre la vanne
Apareil photo numérique, photos de ton installation, les faire passer dans ce fil . ce serait bien étonnant qu'y en ait aucun dans la bande qui n'ait une installation semblable.
Tchuuuuuuusss
Ben
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 68 invités
