FISSURE SUR FILTRE A SABLE
par Jean-Paul
Lun 20 Sep 2004 à 15:50
Je viens de constater une fissure sur mon filtre à sable, à la soudure des deux demi-sphères sur une longueur de 2 cm.
La fuite n'est pas très importante, disons un verre à la minute, mais je veux quand-même tenter de réparer avant d'envisager le remplacement.
Quelqu'un sait-il comment réparer ce type de matériau, il s'agit d'un polymère ou ABS ???. (marque Kripsol (espagnol)).
D'abord est-ce réparable?
Quelle colle ou résine utiliser ? Emplâtre ? Soudure à Froid ?
S'il y a un spécialiste de ce type de matériau parmi vous, merci d'avance pour ses conseils :idea:
Bravo pour le forum et votre disponibilité.
par Samantha
Mer 22 Sep 2004 à 14:37
Avant de réparer quel age a votre filtre, car certaines cuves ont de bonnes garanties.
par Jean-Paul
Jeu 23 Sep 2004 à 08:53
Bonjour Samantha,
Filtre de 15 mois, garantie de 1 an. (donc passée).....
Mais je vais essayer de faire valoir "un défaut de fabrication". Car s'en est un !!!
Merci.
par Jean-Paul
Jeu 23 Sep 2004 à 08:56
" c'en est un..."
Pardon pour la faute :oops:
A bientôt.
Fuite filtre à sable
par Pontgib
Jeu 23 Sep 2004 à 09:11
Voir mails precedents du 7/09.
par Pontgib
Jeu 23 Sep 2004 à 09:23
Je m'explique:
1- Si ta fuite est à l'assemblage en bas, tu vides ton sable et de l'intérieur tu plaques du silicone blanc en pate dessus(GEB) et tu mets par dessus un morceau de lyner ( pour pression), c'est gagné.
2- Si ta fuite est plus haute, ce n'est pas gagné, rien n'adhère( colles, soudure à froid, résine ...) seule solution à chaud avec partimonie tu fais fondre légérement et tu rajoutes du meme ( pas d'accent) matériau ( pris sur le pied par exemple), mais attention, il faut doser la fonte.
Bien à toi.
par Jean-Paul
Jeu 23 Sep 2004 à 23:19
Merci Pontgib,
La fuite est mal placée : Tout en haut à partir de la collerette de serrage de la vanne 6 voies. Eh oui ! c'est un modèle avec vanne sur le dessus.
Remarque j'ai l'avantage de pouvoir y accéder aussi par l'intérieur plus facilement. Mais un collage à cet endroit a peu de chances de tenir.
Je ne risque rien d'essayer ta solution à chaud, le filtre est de toute façon à changer si réparation impossible.
Je vais attendre d'avoir hiverner l'installation pour intervenir.
Je te tiendrai au courant.
Merci.
par POntgib
Ven 24 Sep 2004 à 07:13
Pour Jean Paul,
Japprécie ton savoir-vivre cela n''est guère fréquent sur les forums ( plus d'insultes et de mises en doute que de remerciements).
Efffectivement ma première fuite ( début de saison ) était sur l'assemblage tout à fait en bas et elle a était complétement colmatée par
( silicone pâte GEB) quant à la deuxiéme c'était au même endroit que toi
( vanne aussi sur le dessus ) , malgré ma réparation j'ai fait reprendre par
le piscinier le filtre (Starite ) qui me le fait passer en garantie (bien qu'en place depuis 6 ans) car le pb est bien connu d'ailleurs le nouveau avec même référence est beaucoup plus épais.
Pour vider le sable ( 140 kg) ,nous avons ( à deux) couché le filtre sur des parpaings , c'est beaucoup plus rapide.
Bien à toi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
