Je pense que oui
PVC 10 x 5 / Electrolyse au sel / Reg de Ph
Polaris 280
FORUM EAUPLAISIR
Surtout si la piscine etait très sale il faut déja nettoyer le préfiltre de la pompe. Ensuite nettoyer le filtre à sable par un contre lavage et un rinçage et passer ensuite en filtration.
Normalement on doit voir une différence sur le mano du filtre à sable, la pression doit être plus faible.
Filtrer en continu au min. 24 heures après avoir vérifier le ph (7.2/7.4)et fait une bonne chloration choc.
Refaire un nettoyage du filtre à sable, si la pression du mano a augmentée d'une manière sensible.
cb84 a écrit:Maintenant ton 2ème problème concerne ton skimmer. Essaye de mettre un tuyau d'arrosage le plus loin possible et de mettre la pression.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
