Tarif d'un kit polyester (bassin + livraison + plomberie)
par Pascal73 Mer 22 Sep 2004 à 14:03
J'envisage l'achat d'une coque polyester (PPP ou alliance) , et j'aimerai connaitre le vrai tarif en y intégrant (hors terrassement, remblais ) :
le bassin , la livraison / mise en place, le kit plomberie pour un local technique (à 3m côté skimmer) ainsi que l'armoire éléctrique + 1 projecteur.
J'ai bein obtenu des tarifs sur les 'kits', mais il y a toujours le petit truc qui n'était pas prévu.
Si vous pouviez me faire part de vos propres expériences ... ce serait sympa.
Utilisateur
Pascal73
par copier-coller Mer 22 Sep 2004 à 15:01
Posté le: Ven Sep 10, 2004 23:48 Sujet du message: Osmose sur les coques
ATTENTION: les fabriquants de piscines, en général, donnent dix ans de garantie sur les coques. En fait, cette garantie ne concerne que l'étanchéité. Le gel-coat, ou peinture, lui n'est pas toujours garantie aussi longtemps. Pourquoi? à cause de l'osmose. Celle ci attaque la peinture, et plus exactement la première couche de polyesther qui se trouve juste derrière le gel-coat. Comment: au moment de l'application du gel-coat (pendant la fabrication), il existe toujours des micro gouttes d'eau qui se mélangent à la peinture. Celles-ci vont venir ensuite dissoudre certaint composant qui forment le polyol du polyesther. Un fois dissoud, de petites poches se forment sous la peinture et commence l'effet d'osmose. Ces boursoufflures apparaissent avec un peit point marron puis lorsqu'on appui sur celles-ci, elles se cassent et laissent échaper un liquide marron. La seule garantie que vous puissiez faire jouer, est qu'une piscine n'est pas une marre à canard et que par conséquent, que l'osmose nuit à l'estéthique de la piscine et que donc celle-ci ne correspond plus à sa fonction première.
Une autre solution? Afin d'éviter tout problème de dissolution avec l'eau, certains fabriquant, proposent des piscines avec une couche de vinylesther juste derrière le gel-coat. Avantage de celle-ci? Il n'y a pas de poliol et dons les composants du vinylesther ne se dissolvent pas. Donc pas de formation de cloques et donc pas d'osmose. Inconvéneints? C'est bcp plus cher.
Conclusion: en cas d'apparition d'osmose, les fabriquants vous diront que vous n'avez pas utilisé de produits adéquats dans l'eau de la piscine ou que vous n'avez pas utilisé d'"Aquaterre". Le mieux est d'exiger une coque avec vinylester, avec certificat à l'appui. Certains, utilisent le vinylesther mais le mélange à du polyesther. Juste pour dire qu'il l'utilise mais l'éfficacité n'est plus garantie. En fait ce n'est qu'un problème de surcout.
