Pourquoi ne pas utiliser une petite alim à decoupage ? On peut en trouver sur le net pour pas plus cher qu'un transfo classique. Meilleur rendement, moins d'encombrement. Je ne sais pas si c'est autorisé par les normes ? (En general l'isolation galvanique de ces lampes est au moins aussi bonne que celle d'un transfo classique)
Avec ces alims il y a moyen de regler la tension de sortie avec precision "autour" de leur tension nominale (12V ici) ce qui permetrais en branchant un voltmètre aux bornes de la lampe de le regler pour compenser les pertes du cable. De plus ces alims sont régulées en tension, donc pas d'histoire de "tension à vide", "tension en charge". avec certaines alims ont peut même ajouter un 3eme cable de toute petite section qui va des bornes du projo a l'alim, comme ca elle mesure la tension aux bornes du projo et s'adapte toute seule.
Et sinon, pour ceux qui ont plusieurs lampes, pourquoi pas les mettres en serie et avoir une alim 24V ? on divise le courant par 2. Et ca reste de la basse tension.
Enfin moi j'aime bien les LEDs
Ca doit le faire quelques luxeons de 3W dans un projo piscine (un truc fait maison pour remplacer l'halogène, ca doit pas être compliqué. certains ont essayé ?)
