raccordement refoulements
par olivedu89
Mar 25 Juil 2006 à 06:04
Petite question du jour.
J'ai 3 refoulements à raccorder, mais je ne sait pas comment.
J'avais pensé mettre une croix sur celui du milieux et raccorder les deux autres à cette croix, cela vous parait-il être une bonne solution?
par bernard46
Mar 25 Juil 2006 à 09:27
C'est exactement ce que j'ai fait, et les flux sont bien équilibrés. :wink:
par manu65
Mar 25 Juil 2006 à 09:37
Tout d'abord il faut que la pression soit égale à la sortie des 3 refoulement et moi j'ai donc fait avec un té au centre(buse de refoulement à l'axe) qui part aux 2 autres refoulements (tube 50) suivi d'un coude 90° pour rentrer dans les traverses de paroie.De là j'ai divisé en 2 les liaisons té/coude 90° (buse centrale / buses laterales) et j'ai installé 2 autres tés/coudes à 90°qui reviennent à l'axe (derrière la buse centrale).De là à nouveau un té pour emmencher les 2 tubes et de là au local technique.si c'est clair comme ça :wink: :D
par bazon
Mar 25 Juil 2006 à 09:43
Perso j'ai mis les buses l'une dérriére l'autre et je régle le débit par les buses. :roll:
en bout j'ai une sortie qui va vers le capteur solaire,et j'ouvre ou je ferme les buses en fonction du rendement dont j'ai besoin.En ce moment rien,tout dans les buses :roll:
reponse buse refoulement
par thierry1
Mar 25 Juil 2006 à 11:53
pour ma part chaque buse apres un coude a 90 degre va se racorder a un une croix (vendu deja faite en diam 50) mais j ai inserer une vanne entre la buse et la croix sur chaque depart de buses.
tout est ouvert et la pression de sortie de chaque buse de refoulement semble identique
C est un mur filtrant (projo, skimmer + buse aspi et 3 buses refoulement
cdlt
par olivedu89
Mar 25 Juil 2006 à 15:52
Voilà en gros comment je compte raccorder mes trois buses, sans les tuyaux évidement, à moins que d'ici là on me soumette une meilleure idée.
Mais j'ai l'impression que la buse du centre sera plus alimentée.
Sinon je vois que les refoulements sont configurables, avec un outil il est possible de modifier le trou du refoulement, diam 14 => 2,2 l/h, diam 20 => 4,5 l/h, diam 25 => 7,0 l/h, peut être faut-il que j'augmente les trous sur les refoulement des cotés et laisser celui du centre comme il est, sinon ma pompe fait du 12 m3/h il me semble, dois je configurer les refoulements en fonction de cette valeur, ou de celle des 2 skimers, qui font du 5,0 l/h?, ou alors monter tout ça comme c'est sans me préoccuper de rien (ça va pas être facile!)
manu65, excuse moi mais je crois qu'avec un petit dessin je comprendrais mieux enfin peut-être.
par bazon
Mar 25 Juil 2006 à 16:01
Oui ,pour qu'il y est égalité totale il faudrait que tu montes cela en cascade.Mais crois tu que cela est autant d'importance que cela :?: :?:
par olivedu89
Mar 25 Juil 2006 à 17:01
Bon ça y est, j'ai compris l'affaire de manu65, en fait essayant de visualiser ce que manu65 disait j'ai repensé à cette photo que manu16 m'avait envoyé sur ses travaux.
En fait j'avais déjà la réponse à ma question dans ma doc!
Aller, je publie la photo pour les buses qui n'ont pas de mémoire comme moi, et merci pour les réponses.
Sinon les manu ça si connaît quand même en tuyaux!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
