plage bois sans margelle
par jemba
Mer 12 Juil 2006 à 05:51
Nous venons de terminer notre piscine (maçonnerie tradi+liner). Pour la plage nous allons mettre de l'IPE. On voudrait que le bois arrive jusqu'au bord de la piscine, sans margelle.
Certains d'entre vous ont-ils fait la même chose ? Et y a-t-il des problèmes liés à l'absence de margelle ? résitance du bois (tuilage) ? "coulures" du bois sur liner ? Résistance dans le temps ?
En bref : est-ce que vous me déconseillez de ne pas mettre de margelle ?
Merci à tous pour vos réponses. :wink:
par Brickbroc
Mer 12 Juil 2006 à 09:40
C'est ce qu'on a fait et on ne regrette pas.
Les margelles soulignent bien le bord visuellement, mais franchement, ca va pour de grandes piscines et terrasses, sinon ca fait un peu lourd selon moi.
La terrasse au bord de l'eau, ca agrandit la terrasse et on peut s'allonger juste au bord, la main ou les pieds dans l'eau. C'est moins faisable avec des margelles, souvent arrondies et non plates.
Pour la pose, j'ai amené les lambourdes perpendiculairement au bord SUR l'arase de la piscine. Donc apres, aucun probleme pour les lames.
Tu as des photos de la construction et du resultat actuel ici :
http://www.namast.com/maison/pag.php?dos_id=27
par Guy et Julie
Mer 12 Juil 2006 à 10:37
j'ai fait pareil mais en granite, et c'est vrai que d'être allongé le long de l'eau, c'est très sympa. 8)
question à Bric', sur ton site j'ai vu le volet, est ce un DEL ?
je pense avoir le même, que je dois placer . . . dès que je trouverai une mèche au diamant . . . :cry: . as tu placé ce volet toi même ?
par Brickbroc
Mer 12 Juil 2006 à 13:15
non, c'est un volet Abriblue, posé par le pisciniste qui a fait la piscine.
par jemba
Lun 17 Juil 2006 à 21:33
Merci BricBroc pour ta réponse.
Qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement sur le dessus de la maconnerie pour éviter les infiltrations entre bloc béton et profil d'accroche liner; du fait qu'il y a pas de margelle; va y avoir plein de flotte et il me semble que c'est pas idéal si elle s'infiltre entre le profil et la maçonnerie (car l'eau pourrait "redescendre" derrière le liner).
par jemba
Lun 17 Juil 2006 à 21:34
par alf
Mar 18 Juil 2006 à 06:17
ya toujours de l'eau entre structure et liner.faut un puits de decompression pour pas qu'elle puisse soulever le liner par sa pression
par jemba
Mer 19 Juil 2006 à 15:55
Bjr,
Mon problème c'est que j'ai pas de puits de décopression; la nature de mon terrain (schiste) ne le nécessitait pas, selon mon pisciniste.
Donc maintenant que faire pour éviter des infiltrations ente liner et maçonnerie ?
par alf
Jeu 20 Juil 2006 à 05:52
attaquer le pisciniste, et faire un puits de decompressions :mrgreen:
par Brickbroc
Jeu 20 Juil 2006 à 08:11
Tu peux pas eviter les infiltrations, sinon on aurait pas besoin de liner pour faire de l'etanche.
Mais pour moi, le puits ne sert pas a ca en premier lieu. De toutes facsons y'a tellement d'eau dans la piscine que c'est pas les infiltrations qui vont pousser le liner.
Non, le probleme est qu'i lne faut pas que l'eau qui soit sous la piscine complete (maconnerie) ne pousse la maconnerie complete vers le haut, d'ou le puits.
Enfin je suis pas specialiste.
Pour ce qui est donc des infiltrations qui passeraient par le dessus derriere le liner, c'est a mon avis negligeable comparé à la flotte qui peut passer a travers la maconnerie.
par bazon
Jeu 20 Juil 2006 à 08:39
Ne pas sauter dans l'eau ,et nager doucement sans faire de vagues pour éviter cela ,en attendant que tu finisses :arrow: :arrow: :arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
