Granulométrie du sable : que me conseillez-vous ?
par olive03
Mer 12 Juil 2006 à 20:55
je suis en train de procéder au remplissage de mon bassin, et j'ai constaté que le sable livré avec l'ensemble de mon matériel de filtration ne correspond pas aux préconisations du constructeur du filtre à sable :
granulométrie recommandée : 0,4 à 0,8mm
sable livré granulométrie de 0,6 à 1,6mm (4 sacs) et 1 à 2,5mm (2 sacs)
pensez-vous que la finesse de filtration sera optimale avec cette granulométrie ?
Faut-il que je change le sable ( pas encore vidé dans le filtre donc facile) ?
Si pas nécessaire, lequel mettre en premier (au fond) : le "gravier de 1 à 2,5mm ou le fin de 0,6 à 1,6mm ?
Merci pour vos réponses rapides, mise en service de la fitration vendredi !
par famille1000
Mer 12 Juil 2006 à 22:20
au fond (jusqu'en haut des crépines environ) j'ai mis le gravier(1 à 2.6) aprés avoir mis de l'eau au tiers du filtre pour amortir la "chute"
puis j'ai mis du 0.4 / 0.6 (a)cheté chez Géant vers la moitié
puis j'ai mis du 0.6/1.6 au dessus (mais pas à ras !)
je te rappelle que l'eau arrive par le haut et reppart par le bas
sauf lors des lavages !
bon courrage
re
par yoda26
Jeu 13 Juil 2006 à 07:05
salut
tu mets la plus grosse granulometrie au fond et la plus petite au dessus
mais avant remplis d'eau le fond du filtre pour amortir la chute du sable
bon courage
Re: re
par Edouard88
Jeu 13 Juil 2006 à 09:06
yoda26 a écrit:salut
bon courage
Houps, pas d'accord :roll:
Le gros grain sert à retenir les grosses impuretés afin qu'elles ne colmatent pas le sable fin. Sa place est donc au dessus de la masse filtrante. J'ai faux :?:
par gils
Jeu 13 Juil 2006 à 11:44
Pour moi gravier au fond, sable sur le dessus
(indication donné par le pisciniste)
par olive03
Jeu 13 Juil 2006 à 12:20
donc les pros ne sont pas tous d'accord sur l'ordre de remplissage en cas de granulométries différentes. c'est pas bien bon tout ça !
ensuite, aucun commentaire sur l'efficacité de filtration plus ou moins altérée en cas de granulométrie plus grosse, je vous rappelle que le constructeur du filtre donne du sable de 0,4 à 0,8mm.
Merci aux pros de prendre position sur ce deuxième point.
par Edouard88
Jeu 13 Juil 2006 à 12:30
gils a écrit:Pour moi gravier au fond, sable sur le dessus
Alors pourquoi dans cet ordre :?:
par gils
Ven 14 Juil 2006 à 10:42
D'après le pisciniste, le sable fin peut boucher la crépine :?: :?:
par gils
Ven 14 Juil 2006 à 11:32
Ci joint lien d'un constructeur de piscine qui conseille également une plus grosse gralumétrie sur la crépine
http://kpzpiscine.free.fr/textes/accessoires.htm
par Edouard88
Ven 14 Juil 2006 à 16:39
Ha oui exact, je suis désolé, c'est en effet ce que m'avaient dit les piscinistes qui ont monté le liner, mais ils m'en ont tellement expliqué en une journée que tout n'a pas été mémorisé :oops:
J'espère que je n'ai pas fait faire de boulette à quelqu'un :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : eauplaisir et 40 invités
