MAGILINE MAGISET 8X4 : votre avis sur mon devis !!!
Salut à tous,
ceci est mon 2eme post et je m'oriente a priori entre desjoyaux ou magiline.A ce sujet, j'ai un devis precis de Magiline.
Qu'en pensez vous :
8x4 avec escalier roman en angle (diam de 2m), prof de 1.10 a 1.70m
Terrassement : tracet, excavation, remblais autour de la piscine : 1300€ TTC (+700€ si terres évacuées)
Gros ouevre : dalle beton armée de 12cm, treillis soudé type ½ PN 33 (maille de 20 x 20)
Ferraillage horizontal par aciers tors de diamètre 6 mm (2 par rangée).
- Ferraillage vertical par épingle HA6 tous les 33 cm environ.
- En bas des panneaux, ferraillage horizontal par épingle HA6 tous les 33 cm
environ, pour assurer la liaison entre les murs et la dalle en fond de piscine.
- Dans l’arase supérieure, mise en place de deux aciers tors de diamètre 6 mm, avec
équerres pour chaînage des angles
- COULAGE DU BETON MURS et FOND EN UNE SEULE FOIS, avec béton B25
dosé à 350 kg par M3
Qu'en pensez vous :
