Pression à la sortie des buses de refoulement
par gils
Lun 10 Juil 2006 à 12:01
Par rapport à des amis qui ont des piscines avec des systèmes de filtration dans des sous sols (donc très en dessous du niveau d'eau), je constate qu'ils ont une pression bien plus importante à la sortie des buses de refoulement.
Il ont la même puissance que moi (pompe 13 m3/h - filtre 15 m3h)
Est ce que fait d'avoir la filtration en dessous du niveau d'eau peut influencer cette pression :?:
Mes buses sont à 25 cm sous le niveau d'eau, les leurs à 10 cm.
La profondeur peut elle également jouer :?:
Mon eau est toutefois cristalline.
Merci pour vos avis.
par BR
Lun 10 Juil 2006 à 15:50
25 cm sous la surface c'est un peu beaucoup. Les refoulements doivent pouvoir créer un courant d'eau en surface et là ils sont un peu trop profonds. Maintenant si çà fonctionne, tant mieux :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 47 invités
