taux de sel dans l'eau ?
par lionel13112
Mer 05 Juil 2006 à 18:03
Ma question est la suivante:
Quel est le taux de sel en g/litre ideale dans un piscine?
Je pense quand meme qu'il doit varié sensiblement selon les electrolyseurs mais y a-t-il une moyenne?
Mon pisciniste soudainement me dit qu'il faut 6g/l alors que jusqu'a maintenant il me parlé de 3,5g/l
par martel
Mer 05 Juil 2006 à 20:02
J'ai toujours entendu dire que 4 grammes c'était bien
par cb84
Mer 05 Juil 2006 à 20:57
Pour mon électrolyseur c'est 5 g/l min et j'ai actuellement 6.5 g/l
par famille1000
Mer 05 Juil 2006 à 23:00
j'ai également un tx de sel proche de 5.5g/l alors que 4 serait ,d'aprés la notice, préférable: que faire? enlever de l'eau "trop salée" et en remettre de la douce du robinet ou alors n'est-ce pas grave (le tx de chlore est-il trop élevé ?) et j'attends les orages et des lavages de filtre ?
tx de chlore idéal pour les particuier ?: entre 1.5 et 2 ppm ?
par cb84
Jeu 06 Juil 2006 à 07:31
Trop de sel dans l'eau c'est pas grave. L'électrolyseur ne fonctionne pas quand on est en-dessous pas au-dessus.
De toute facon avec les lavages du filtre le taux de sel va baisser.
Donc pas de soucis
par BR
Jeu 06 Juil 2006 à 09:54
Cà varie d'un électrolyseur à l'autre, 3g pour ce qui me concerne, çà peut aller à 6. Un bon électrolyseur doit être muni d'un détecteur de salinité insuffisante.
par martel
Jeu 06 Juil 2006 à 10:19
Mon électolyseur ne fonctionne pas quand il y a trop de sel. Cela m'est arrivé recemment. J'ai donc forcé sur la fréquence des nettoyages du filtre et j'ai donc du remettre beaucoup d'eau. Ainsi le taux est revenu à la normale.
par lionel13112
Jeu 06 Juil 2006 à 16:23
merci a tous pour vos differents avis.
je suis actuellement a 5g et je vais resté a ce taux, car mon electrolyse ne m'indique pas un manque de sel :cry:
Mais je le surveille régulierement avec mon testeur
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 71 invités
