moteur de pompe
par storyboard
Jeu 29 Juin 2006 à 20:31
salut à tous,
ça y est.enfin! Liner posé et piscine remplie depuis 3 jours. une seule petite fuite constatée sur la sortie pompe.Parcontre le moteur de la dite pompe est brulant.impossible d'y laisser la main. Ca me parait anormal.Si quelqu'un utilise une pompe EUROSTAR M150 peut-il me dire si le moteur est tres chaud en fonctionnement. Merçi
par cb84
Ven 30 Juin 2006 à 15:16
Je ne connais pas ce type de pompe, mais un moteur brulant dit échauffement, donc usure prématurée.
Elle va pas durer :!:
Tu dois avoir un problème quelque part
Petite question
Est ce qu'il y de l'eau qui passe ? Les vannes sont elles ouvertes ?
par bazon
Ven 30 Juin 2006 à 15:56
est-elle plus basse que le niveau d'eau ? apparemment elle force d'ou echauffement :!:
par storyboard
Dim 02 Juil 2006 à 10:02
elle est au niveau du fond de la piscine donc basse par rapport à la surface et toutes les vannes sont ouvertes.
par bazon
Dim 02 Juil 2006 à 10:07
Met toi en circulation,et dis nous si l'eau sort des buses ,(question déja posée par cb84),et si oui le moteur est-il toujours aussi chaud ?
par storyboard
Mar 04 Juil 2006 à 19:04
toutes les vannes sont ouvertes et l'eau sort bien des refoulements.Mais le moteur chauffe toujours . Il est impossible de laisser sa main en contact plus de 3 secondes avec le metal du moteur et pourtant le ventilateur de ce moteur fonctionne normalement.
par bazon
Mar 04 Juil 2006 à 19:26
Ton mano il dit quoi?N?
par storyboard
Mar 04 Juil 2006 à 19:37
mon mano indique 1.0 en bar et 15 en psi (?).c'est quoi psi ?
par bazon
Mar 04 Juil 2006 à 19:42
Fais un lavage de filtre
par storyboard
Mar 04 Juil 2006 à 19:49
pourquoi?.ma piscine n'est remplie d'eau publique que depuis le dimanche 25 juin.ça ne fait que 10 jours.le filtre doit etre encore tres propre. est-ce-que 1 bar de pression est une valeur trop forte?
par bazon
Mar 04 Juil 2006 à 20:53
Pour rien,bonne nuit :twisted:
par Pascal_974
Mer 05 Juil 2006 à 13:51
Le préfiltre est-il propre ?
Pas d'objets dedans ?
par Pat 37
Mer 05 Juil 2006 à 13:56
Est ce qu'elle tourne dans le bon sens. En bout de pompe, il y a une hélice chargée de ventiller le bloc moteur. Est ce que tout est bien en ordre ? Mais il est normal que la pompe soit tres chaude par ces temps. Est elle dans une local bien ventillé ?
par storyboard
Lun 10 Juil 2006 à 12:23
bonjour et desolé pour le retard mais je suis en train de coller les margelles.et c'est pas simple.
le prefiltre n'est pas encombré et la pompe tourne dans le bon sens.par contre le local est peu ventilé mais legèrement enterré. Cela ne justifie pas la temperature atteinte par le moteur en fonctionnement .J'aimerais savoir pour les ceusses qui ont une pompe de 1CV si leur moteur est tres chaud.au point de ne pas ouvoir laisser la main en contact plus de 2 ou 3 secondes.!
par alex31
Lun 10 Juil 2006 à 14:05
Le mois dernier le moteur de la pompe se mettait en sécurité suite surchauffe.
L'eau circulait correctement, le cartouche venait d'être changée.
Je pense que le problème provenait du fait que sur 1 ou 2 heure le panier bloquait le volet du skymmer.
J'ai changé le condensateur et depuis la pompe fonctionne correctement.
Je confirme que le moteur est chaud mais pas brulant.
Par contre je fais fonctionner la pompe de 23h-7h et de 12h-17h.
Le fabricant de l'electrolyse préconise de filtrer la nuit.
par dtoche
Ven 14 Juil 2006 à 14:59
la piscoine vient d'être mise en eau :D j'ai une EUROSTAR M150 aussi et un quart d'heure après le moteur était chaud aussi , pareil on tient la main 3 à 4 secondes pas plus . :?
la pompe à tourner 24 h sans arréter la températeur du coprs du moteur n'as pas changé.
Je pense que le moteur est en capacité maxi par rapport au débit.
Ma pompe est au niveau des margèles.
On verra bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bytespider TikTok et 41 invités
