taux de sel qui augmente et PH qui descend...
par Kagou
Dim 02 Juil 2006 à 22:38
:lol: Hello ! Possesseur d'un ASTRASEL ,...électrolyse à eau salée , teneur moyenne 4 gr/liltre, j'ai toujours été contraint à mettre du PH- car l'electrolyse fait monter le PH. 8) Samedi : surprise ! L'analyse de sel indiquait 5,5 gr/litre et le PH était à 6,8 ! Mon eau est cristalline car je met depuis 10 jours du floculant en dose d'entretien courant . Incroyable, pour la première fois j'ai du acheter du PH+ :!: Trouvez vous celà normal ? Y a t il un problème ? Est ce la faute du floculant ? Est ce déjà arrivé à quelqu'un ? Merci :lol:
par cb84
Lun 03 Juil 2006 à 09:01
Le taux de sel qui monte tout seul, c'est interessant. Je te conseille de monter une saline. :o :o
Ben je crois bien qu'il faut faire vérifier ton appareil de mesure.
J'ai acheté un petit controleur de sel qui me permet de vérifier la mesure de mon electrolyseur.
Le ph qui descend, je pense que c'est lié à ta mesure de sel qui est pas bonne.
par Tachon
Lun 03 Juil 2006 à 18:52
Tu peux en effet vérifier le fonctionnement de ta sonde pH, mais il faut savoir que l'utilisation de floculant (en général du sulfate d'aluminium) fait légèrement baisser le pH (0,1 à 0,3 point suivant les quantités).
Pour le taux de sel qui augmente : Pas d'idée ! Fiabilité du test ?
par bernard46
Lun 03 Juil 2006 à 19:09
Ne cherche plus! Ca vient de l'abri! :lol:
par Kagou
Lun 03 Juil 2006 à 22:58
:lol: CB84 et TACHON, merci de vos conseils ! Je vais revérifier la fiabilité des tests ! ( C'est vrai qu'ils sont effectués par maman ! ) Pourrait y avoir embrouille de couleurs.? ou de repères sur la languette.?
En attendant l'eau est limpide, c'est le principal ! 8)
BERNARD46 et CHACHA : Vous êtes burins !. et SECTAIRES ! ! ! ! 8)
Ne mourrez pas cons, . essayez une fois au moins dans votre existence incomplète de vous baigner sous une piscine couverte ! :wink:
par plouf1er
Lun 03 Juil 2006 à 23:47
La concentration en sel qui monte est certainement du à la montée de la température de l'eau. en effet, la concentration en sel est "déduite" par l'appareil suivant analyse de la condustivité de l'eau. Cette conductivité varie en fonction principalement de la concentration en sel, mais est aussi influancée par la température de l'eau. plus la température monte, plus la conductivité augmente
précision le ph monte avec un électrolyseur par ce qu'on produit aussi de la soude, ph trés alcalin, en même temps qu'on produit du chlore gazeux.
Comme la valeur du ph est très timportante pour une désinfection optimale, il est nécessaire de coupler une régulation ph à un électrolyseur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Googlebot2.1 et 12 invités
