bebete à la surface de l'eau
par evils30
Lun 03 Juil 2006 à 07:53
je viens de mettre en eau ma piscine il y a 3 jours et malgré la filtration 24h/24h au début j'ai toujours des insectes à la surface de l'eau
Quels conseils pourriez vous me donner afin de ne plus en avoir?
par evils30
Lun 03 Juil 2006 à 08:29
C'est un filtre à cartouche
et la pompe est une stratite
le tout acheté chez Waterair (céline 10)
les buses de refoulement fonctionnent tres bien mais j'ai l'impression que les impuretés ne rentre pas facilement dans le skimmer
par bazon
Lun 03 Juil 2006 à 08:57
A quel niveau ton eau par rapport aux skimmers :?: :?:
par evils30
Lun 03 Juil 2006 à 09:12
Comme recommandé aux 2/3
faut aussi rajouté le faite que le skimmer est à 20M de la pompe
mias les buses de refoulement sont à 30m et elles refoulent correctement donc bizarre
par bazon
Lun 03 Juil 2006 à 09:13
Laisse seulement ouvert la vanne skimmers :roll:
par evils30
Lun 03 Juil 2006 à 09:16
tout est ouvert sauf la vanne de la bonde de fond qui l'est à moitié.
J'ai remarqué aussi que plus je l'ouvrais moins les buses de refoulement fonctionnaient
mais je vais essayé ca ce soir
par bazon
Lun 03 Juil 2006 à 09:19
eh ,il faut bien sur laisser le refoulement ouvert :!: :!: :!:
par evils30
Lun 03 Juil 2006 à 09:45
seule la vanne de la buse de fond est à moitié ouverte, tut le reste est ouvert
C'est un conseil du monteur de ma piscine
par bazon
Lun 03 Juil 2006 à 09:50
Pour écumer ta surface laisse seulement les skimmers ouverts et le refoulement,aprés tu remets comme tu veux
Re: bebete à la surface de l'eau
par JP of Titirangi
Lun 03 Juil 2006 à 10:00
Je suppose que tes 2 skimmers sont joints sur un seul tube de 52mm ?
Je suppose que le volet de tes skimmers ont un jeu latéral assez conséquent, n'est ce pas ?
Ta pompe est pourtant une 1.5 ch.
On en arrive à un total d'erreur qui se manifeste sur le vortex de tes skimmers.
Solution la plus appropriée: laisse les tourner de 8 heures de mat jusqu'à 22 heures, non stop.
De toute façon, en ce moment, avec une eau à 30 °, c'est même plutôt recommandé. 8)
par evils30
Lun 03 Juil 2006 à 10:01
merci pour vos conseils
sinon je n'ai qu'un seul skimmer
par Chris84
Lun 03 Juil 2006 à 15:57
La buse de refoulement est orientable logiquement, ne serait elle pas totalement vers le bas ? ce qui diminuerait considérablement le mouvement de l'eau en surface
par evils30
Lun 03 Juil 2006 à 16:01
en effet elles sont orientées vers le bas environ 45°
par virginie 57
Lun 03 Juil 2006 à 16:16
Pour être un peu plus long,
Je te conseil d'orienter tes buses lors de la baignade sur un angle de 0°.
Apres la baignade (si tu utilises un système de chauffage) vers le bas.
Sans baignade taches d'avoir les remouts à 2m après tes buses, soit un angle de 20°.
Bon bain!
PS qaunt je dis sans baignade c'est dans l'optique ou tu y retourne ap^rès
par evils30
Lun 03 Juil 2006 à 22:14
j'ai effectivement orienter les buses vers le bas, je verrai le resultat que demain
Sentez vous l'apiration en mettant la main pres du skimmer?
par evils30
Mar 04 Juil 2006 à 08:07
J'ai effectué des modifications hier
J'ai donc ouvert toutes les vannes à fond
J'ai orienté les 2 buses de refoulement vers le haut
Effectivement, j'ai remarqué que la surface de l'eau était moins encombrée de bêtes mais pas entièrement (avez vous le même résultat?)
Sur la notice de Waterair, il est recomandé d'ouvrir d'1/4 la vanne de la bonde d efond pour permettre une meilleur aspiration du skimmer . Vos comentaires sur ce point là?)
Il parait aussi que pour augementer l'aspiration au niveau du skimmer il suffit de dévisser une roulette sus le skimmer?
Merci pour vos eclaircissement?
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 69 invités
