calcaire au fon de la piscine
par petiblond
Mer 21 Juin 2006 à 21:39
Hier il y avait plein de calcaire dans le filtre du robot de nettoyage,
TH mesuré hier aprés midi est de 280
PH = 8,4
TAC = 180
Le pisciniste ma dit de baisser mon PH mais je ne lui est pas parlé du calcaire dans le robot car je m'en suis apperçu aprés.
Dois-je mettre du séquestrant calcaire ?
le calcaire retrouvé ne pourait-il pas venir de l'électrolyseur à invertion de polarité ,dépôt sur les plaques qui partirait lors de linversion de polarité ?
Aujourd'hui à nouveau du calcaire devant la buse de refoulement, quand pensez-vous ?
par petiblond
Jeu 22 Juin 2006 à 20:47
personne pour réponsdre à ma question ?
Re: calcaire au fon de la piscine
par Lapozze
Jeu 22 Juin 2006 à 20:54
[quote="petiblond"]TH mesuré hier aprés midi est de 280
PH = 8,4
TAC = 180
quote]
euh, ca colle pas. Sûr des mesures ?
avec une eau dure comme cela, un Ph de 8.4 ton TAC est nul, non ?
par petiblond
Jeu 22 Juin 2006 à 21:02
non tac mesuré avec des bandeletts = supérieur à 180,et confirmé par l'analyse du piscinier à 170/175
par orkiday
Ven 23 Juin 2006 à 07:44
avec un tac comme ça c'est impossible de baisser le ph il faudrait des tonnes de produits
c'est bizarre l'eau de mer tourne autour de 13
tu dois avoir un th autour de 120 j'ai jamais vu
les eaux les plus dures tourne autour de 30
au dela c'est impropre à l'utilisation
tu as pris de l'eau de robinet pour la remplir ? si oui il y a danger! :(
par *Dolcéane*
Ven 23 Juin 2006 à 08:01
attention aux valeurs qui peuvent être en degrés ou en mg/l.
la valeur en degrés est 10 fois moindre que la valeur en mg/l.
d'autre part plus une eau est dure + le pH a tendance à monter, d'autant plus que vous avez un electrolyseur qui lui même produit de la soude qui fait monter le pH et c'est pour cette raison qu'il est fortement conseillé de monter une régul pH avec un electrolyseur en cas d'eau dure.
par petiblond
Ven 23 Juin 2006 à 21:23
effectivement les valeurs indiquée ne sont pas en degré mais en mg/l
en degré tac = 18 ph = 8.4 th = 27
par Lapozze
Ven 23 Juin 2006 à 21:58
ca va mieux ! :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
