Je viens de couler ma piscine magiline, je voudrais savoir quel remblai utiliser, g du 0/20 en stock est-ce que c bon ou faut il du gravier plus fin?
Merci de vos réponse.
Modifié en dernier par Petitou46 le Mar 20 Juin 2006 à 14:24, modifié 1 fois.
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Mer 24 Mai 2006 à 09:05
0/20 déjà ça m'a l'air fin . . .
Et ça va inévitablement travailler.
7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
tout droit à 180 km c'est lîle Maurice !
Enregistré
Lun 12 Sep 2005 à 13:02
Rang
Enregistré
par
laulau
Mar 20 Juin 2006 à 09:41
Les avis sur ce forum sont très variés mais pas toujours clairement argumentés. Cependant, la majorité s'accorde à dire qu'il vaut mieux éviter la terre. En conséquence de quoi, n'y connaissant pas grand chose, j'ai mis du concassé 25-40 mm: pas de soucis pour l'instant.
Enregistré
Mar 01 Nov 2005 à 18:14
par
RiiiDD
Mar 20 Juin 2006 à 10:50
quasi tous les piscinistes magiline remblai avec de la terre.
Perso j'ai mis (dans l'ordre)
0;20 / drain / bidime / 0;20 / sable / tuyaux hydro / sable / fourreau elec / sable / terre
Soit environ 30 cm de sable / gravier le reste en terre.
Vu la très faible réservation, nous ne sommes pas dans le meme cas de figure qu'une maçonnée avec 80 cm de chaque coté.
Bon courage.
Enregistré
Sam 04 Fév 2006 à 19:02
Rang
Enregistré
par
colom
Mar 20 Juin 2006 à 11:25
J'ai mis du 14-25 sur une hauteur de 90 cm et ensuite de la gravette à
béton .
Piscine en dur, résine polyester, NCC 75m3
Construite avec beaucoup de sueur
Enregistré
Ven 09 Déc 2005 à 15:13
Je pense que le plus important est le type de plage que tu souhaites faire (béton ou bois).
Si tu mets du remplai "meuble" du genre sable ou 0/20 il te faudra faire des poteaux de soutien pour ta plage.
si tu mets du concassé genre 20/40 normalement ça bouge pas (ou pas trop).
Ca dépend aussi de la structure de ton bassin. s'il est maçonné, il supportera bien le poids d'un remblai meuble. Sinon . . .
Par contre, je ne crois pas dire de conn**** : ne pas remblayer avec la terre de l'excavation !
Enregistré
Ok donc si je comprend bien vos post , le 20/40 est le mieux pour remblayer
Rang
Enregistré
par
Lapozze
Mar 20 Juin 2006 à 14:45
oui, le bon vieux ballast qui toujours pour les remblais difficilement compactables .
Du beau, du bon, du Béton ton-ton
Enregistré
Lun 26 Juil 2004 à 17:07
+1 ça, ne bouge pas apres 3 ans
Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward)
Enregistré
Sam 02 Avr 2005 à 23:07
Lieu
Région Eghezée Belgique
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot , ChatGPT-User et 26 invités
Des solutions - MAGILINE Remblai?
