carte astrel easy nova et relais chauffage hs
par Frout
Lun 17 Fév 2025 à 10:46
Je possède une carte astrel easy nova et tous les ans mon relais de chauffage " grille "
Est ce normal ?
D'autres possesseurs de cette carte ont ils le même problème ?
Re: carte astrel easy nova et relais chauffage hs
Lun 17 Fév 2025 à 21:45
C'est la bobine du relai qui grille ou les contacts qui charbonnent ?
As tu la référence du relais ?
par Frout
Mar 25 Fév 2025 à 18:16
J ai un relais finder ; celui d origine était un schrack , dans les deux cas les contacts charbonnent au bout de quelques mois .
Mer 26 Fév 2025 à 07:52
Bizarre, ne serait il pas sous-dimensionné ? (tu n'as pas donné la référence exacte du relai).
Dans ce cas le remplacer par un relai de plus forte puissance admissible (quitte à le déporter si l'empreinte ne correspond pas).
