problème touches tactile pompe aquagem inverpro
par Fred S
Mer 11 Sep 2024 à 06:49
Bonjour a tous,
Au démarrage de la pompe neuve Aquagem inverpro vs, la touche du milieu qui commande le mode MI inverter manuel et AI inverter automatique est inexistante . Jai effectué un reset usine dans les paramètres mais sans résultats . L' initialisation a la mise en service de la pompe c'est correctement réalisé ainsi que la connexion wifi avec l'application inverflow pour une mise a jour éventuelle .
Je cherche une solution , peut être un membre du a déjà été confronté a ce problème ,merci de me conseiller.
Cordialement.
Re: problème touches tactile pompe aquagem inverpro
par Fred S
Mer 11 Sep 2024 à 11:00
Bonjour ,
J'apporte de nouvelles précisions, réponse du distributeur pour la France :
-Sur les pompes Aquagem que nous commercialisons, la programmation retenue par Aello n'autorise pas la bascule entre pourcentage et m³/h. Notre arbitrage a été de retenir la fonction pourcentage et le soft intégré a été paramétré ainsi. C'est pour cela que l'utilisateur n'a pas accès au bouton central.
Si cela est vrai ,le mode automatique (AI) n'existe pas sur toutes les pompes Aquagem inverpo commercialisées contrairement aux vidéos, photos , et surtout ,je cite une documentation de vente:
-Grâce à la fonction de débit en temps réel, vous pouvez toujours maintenir le même débit, quelle que soit la perte de pression. Cela signifie que la pompe accélère automatiquement lorsque le filtre est sale et ralentit automatiquement une fois le filtre nettoyé.
Cela est le mode automatique ,le fameux bouton manquant mode AI ou MI.
Un utilisateur du forum aurait-il déjà vue cette touche sur une pompe aquagem inverpro en fonctionnement ?
cela serait utile de le savoir .
Cordialement .
par Fred S
Jeu 12 Sep 2024 à 10:38
Les pompes AQUAGEM INVERPRO vendues en France serai une version dégradée (pas le prix..)...ci-joint une vidéo très instructive sur l'énorme différance de fonctionnement (Il est préférable d'utiliser la traduction automatique en Français ) bonne lecture.
Cordialement
https://www.youtube.com/watch?v=TdKgp5_XXhI
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot et 95 invités
