Démontage réchauffeur REd Line
J'ai un réchauffeur Red Line qui fait disjoncter l'installation électrique: le disjoncteur de coupure + le différentiel.
Le plus probable est que la résistance soit en court-circuit mais avant de la commander il faut tester.. Zodiac recommande quelques vérifications et ça commence par "enlever le capot", logique!
Mais voila, alors qu'il semble seulement clipsé sur l'éclaté du réchauffeur, j'arrive à la soulever uniquement du côté opposé à l'alimentation. Côté alim, c'est comme si il était soudé: quelqu'un peut-il m'en dire plus sur le mécanisme?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
piscine enterrée 8x4 Hollypool
bloc filtrant Soliflow
réchauffeur Zodiac
electrolyseur sel Zodiac
robot Zodiac Vortex 3
réchauffeur Zodiac
