Pompe de filtration qui (re) demarre pas si arrêt
par Herbert
Mar 09 Juil 2024 à 14:16
Bonjour à tous.
Je me permets de vous solliciter afin de vous enoncer mon probleme sur mon jacuzzi (Balboa controle / pompe DXD)
Lorsque je mets le jacuzzi sous tension (double disjoncteur au panneau électrique), il se lance normalement. La pompe de filtration et les jets se mettent en fonction pour débuter le cycle de filtration.
Cependant, une fois que la pompe de filtration s'arrête (fin d'un cycle de filtration ou mode "hold" pour nettoyage filtre par exemple), elle va avoir beaucoup de mal à redémarrer (15 minutes après le début du nouveau cycle de filtration ou la fin manuelle du mode "Hold"), voire ne plus repartir du tout, malgré le fait que filtr1 ou filtr2 apparaissent sur le panneau de contrôle.
Cela n'amène pas de problème si je ne fais pas chauffer (mis à part que l'eau ne filtre pas), mais cela est plus contraignant si elle doit chauffer l'eau car il n'y a pas d'eau qui arrive dans le réchauffeur vu que la pompe de filtration ne tourne pas. Cela provoque donc une erreur.
Pour pouvoir refaire partir la pompe, je suis obligé de disjoncter et de relancer, en espérant que la pompe reparte.
Pour résumer : la pompe se lance quasi tout le temps quand j'allume le jacuzzi, mais elle ne repart pas ou peu souvent quand elle doit s'arrêter et repartir, malgré le fait que le panneau de contrôle lui envoie la demande de filtration.
Problème de pompe ? (mais elle tourne quand même dans un premier temps)
Problème de commande non reçue par la commande électronique ?
Possibilité de réinitialiser ?
Pour info, j'ai une partie Spa de nage indépendante avec les memes éléments (Balboa), et tout fonctionne normalement (mais pompe et panneau controle sont indépendants de celle du jacuzzi)
Merci de vos retours
Re: Pompe de filtration qui (re) demarre pas si arrêt
Mar 09 Juil 2024 à 16:30
Problème de condensateur de démarrage moteur ?
par Herbert
Mer 10 Juil 2024 à 06:09
Merci du retour.
J'ai bien pense à cela effectivement et je vais dans tous les cas essayer.
Mais si le condensateur était défectueux, il n'y aurais aucun démarrage de la pompe non??
Alors que là, elle démarre de manière anarchique et avec retard par rapport à la commande :?
Mer 10 Juil 2024 à 21:01
Pas forcément : parfois le condensateur est limite, et par exemple la température ambiante peut jouer.
Mais en général ça vire assez vite à la panne franche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 12 invités
