piscine a débordement 7.5x3.5 avec plage immergé 90x180
par fred67
Dim 16 Mai 2021 à 13:17
Bonjour ,je vais mettre ici mon avancée dans la construction d'une piscine à débordement
Re: piscine a débordement 7.5x3.5 avec plage immergé 90x180
par fred67
Dim 16 Mai 2021 à 17:40
par fred67
Dim 16 Mai 2021 à 17:44
par fred67
Dim 16 Mai 2021 à 17:48
veuillez m'excuser j'ai fait le plan avec kozikaza qui n'est pas prévu pour les piscines je pense
j'ai posé les banché sur fondation car je coule tout d'un coup sol et mur ,la première ranger de banché est ouverte vers l'intérieur
par fred67
Dim 16 Mai 2021 à 17:57
par Daria
Ven 21 Mai 2021 à 13:50
nous allons également commencer la construction de notre piscine à débordement avec cascade et bac tampon, la même que la tienne mais en 10X4. Du coup, je regarde les arrivées et départ tuyau et électricité à prévoir mais je dois bien avoué que je suis PERDUE !!!!
As tu un plan avec les différents tuyaux et arrivée électrique à mettre en place? il faut prévoir l'arrivée d'eau, l'évacuation, l'alimentation rideau, électrovanne, .... Tant de choses, je ne n'y retrouve pas!!
HELP SVP !!!
par fred67
Sam 22 Mai 2021 à 09:13
Bonjour ,pour la mienne un pro piscine m'a dit de mettre 4 buse de refoulement a 45 cm sous margelle dans le bassin principale sur le mur opposé au débordement ,et 3 bonde de fond dans le bac tampon ,vous devrez certainement en mettre 1 de chaque en plus vu la taille de votre bassin
Pour l'alimentation en eau et électricité elles iront dans le local technique seul une alimentation pour le spot ira a la piscine et peut être une sonde de niveau dans le débordement
Voila j'espère vous avoir aidé
par fred67
Sam 22 Mai 2021 à 09:15
par Daria
Lun 24 Mai 2021 à 14:42
merci beaucoup mais pourquoi 3 bondes de fond dans le bac tampon??
par fred67
Mer 30 Juin 2021 à 18:58
Salut je suis bloqué depuis 1 mois car aucune pompe a béton ne peut passer chez moi , on m'a pourtant parlé de city pompe qui peuvent envoyer du béton a 100 mètres ,il me faut environ 40 mètres et personne ne me l'a proposé , savez vous qui peut faire ça ?
par Alex64
Jeu 01 Juil 2021 à 08:35
une pompe de 36 ça peux pas le faire ? Il suffit juste de demander a rajouter des tuyaux au bout du bras.
par fred67
Jeu 01 Juil 2021 à 10:33
36 c'est trop juste on risque de galérer
par fred67
Jeu 01 Juil 2021 à 10:36
le problème c'est que pour déployer son bras il faut qu'il mette les pieds et il n'y a pas assez en largeur
par Alex64
Jeu 01 Juil 2021 à 12:43
Ben faut demander a toutes les centrales a béton dans les environs ....
Si vous ne trouvez pas il doit y avoir d'autres solutions.... quite a couler la dalle puis plus tard les murs.
pour la dalle si vous faites 20 cm c'est 8M3 ... c'est pas des volumes enormissimes non plus. faut louer une bétonnière a chargeur et une dizaine de mecs costauds
sinon faut trouver un maçon qui a un malaxeur sur un manitou.
par fred67
Jeu 01 Juil 2021 à 16:00
j'y ai pensé mais 10 personnes j'aurai pas et les maçons quand on en trouve un pour le des petit chantier comme ça c'est miraculeux ,j'en ai un qui veux bien me tirer la chape mais il est pas équipé ,pour l'instant j 'ai aménagé l'accès du champ qui donne derrière mais il faut que ça sèche et cette année ça flotte régulièrement ,c'est pour ça que je cherche au cas ou
merci de tes conseils en tout cas
par fred67
Jeu 28 Juil 2022 à 11:55
La piscine est fini depuis fin juin ,juste à temps, je mettrai les étapes manquantes les jours suivants
par fred67
Sam 20 Avr 2024 à 09:41
Bonjour ,voila la piscine fini ,il me reste le coffre de la bâche à bulle et le parement ardoise coté débordement
Sam 20 Avr 2024 à 15:08
Salut
Wow, ça rend méga bien avec le fond vert salut:) :)
par fred67
Dim 21 Avr 2024 à 12:21
merci ,il reste aussi la clôture a virer pour le raccord
par pwone
Ven 26 Avr 2024 à 17:07
superbe réalisation et belle vue ! que du bonheur.... bonnes baignades !
Cdlt
par Monai
Mer 08 Mai 2024 à 14:20
Magnifique projet et très beau panorama.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 14 invités
