Aide installation Brominateur/Clhorinateur Hayward 7 Kg
par cpaslui
Ven 07 Juil 2023 à 16:21
je vous sollicites pour l'installation d'un brominateur/Chlorinateur Hayward sur une installation existante, sur le schéma d'installation Hayward, il est indiqué 2 possibilités
- en ligne directe
- en By pass
sur un autre schéma ils indiquent 3 possibilités
- ligne directe
- dérivation
- By pass
le bominataur doit etre installer en entrée avant le filtre et la sortie après le filtre
ou bien entrée/sortie après le filtre
sachant que je suis en diamètre 63, je dois mettre du 63 ou du 50 vers le brominateur ?
merci de vos retours d expérience
cpaslui :roll:
Re: Aide installation Brominateur/Clhorinateur Hayward 7 Kg
par Vbeach
Dim 09 Juil 2023 à 09:39
j'ai installé un 7kg pour passer du chlore au brome la saison derniere.
Montage retenu "derivation", celui ci a les avantages suivants :
pas de perte de debit global de filtration (aucune perte de charge ajoutée)
possibilité d'isoler le brominateur (pour remplissage, ou si taux de brome trop elevé, hivernage actif) tout en conservant la fliltration en service.
possibilité revenir à l installation initiale sans grosse modification
materiel necessaire :
2T diametre 50 (pour mon cas) vers 1 pouce
2 vannes 1 pouce
Nota :!: : l'injection de brome depend des facteurs suivants :
taux de remplissage du brominateur
temps de filtration (et debit si vitesse variable)
reglage des vannes d'isolement
le reglage optimum peut etre delicat a trouver.
voila pour mon retour
par cpaslui
Dim 09 Juil 2023 à 13:30
Merci pour votre retour
donc la dérivation chez vous à consisté à mettre l'entrée du Brominateur avant Filtre et la sortie entre le filtre et les vannes des Buses de refoulement
ça veut dire qu'on entre dans le Brominateur de l'eau non filtrée au même titre que les Skimmers
j'étais bien tenté par le Bypass entrée-sortie après le Filtre
y a til fondamentalement une grosse différence a part que l'eau qui rentrera en mode by-pass dans le brominiateur sera filtrée
par Mikl
Mer 04 Juin 2025 à 06:29
Est-ce que par hasard vous avez une photo de votre montage ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
