ALGUES VEERTES COLLEES AU LINER
par maryboul
Mar 25 Avr 2023 à 10:55
Ma piscine liner s'est laissée envahir par les algues vertes.
J'ai donc procédé à une chloration choc aprés avoir baissé le PH puis aspiré
Aujourd'hui l'eau est claire, analyse parfaite
mais les algues vertes sont restées agrippées sur le liner
j'ai mis de l'anticalcaire et baissé le pH à 6.8 mais rien n'y fait, j'ai beau frotter les parois restent vertes
Dois je vider la piscine pour nettoyer? Est ce qu'il y a une autre solution?
Merci pour vos précieuses réponses
Re: ALGUES VEERTES COLLEES AU LINER
Mar 25 Avr 2023 à 20:29
Bizarre que ça résiste à une action mécanique, tu aurais une photo ?
par maryboul
Mer 26 Avr 2023 à 09:51
Merci pour votre réponse.
Effectivement c'est bizarre, depuis 35 ans que j'ai cette piscine c'est bien la premiere fois que cela arrive
je mets les photos mais le fichier est trop lourd. Pouvez vous me donner votre mail, SVP..Merci d'avance
par maryboul
Mer 26 Avr 2023 à 13:37
voici une photo format reduit
20230426_103546 (2).jpg (222.61 Kio) Vu 4834 fois
par pwone
Mer 26 Avr 2023 à 14:06
habite tu près de champs agricoles ?
Je traite depuis dimanche ma pool verte verte verte depuis le débâchage. C'est la 1ère année que c'est autant vert.
Le pisciniste cash m'indique que proche de champs, des phosphates tombent dans le bassin et des algues vertes se développent et restent.
J'ai un traitement à suivre, encore 1-2 jours en gros ; j'espère que cela fonctionnera.
par maryboul
Mer 26 Avr 2023 à 14:36
Non pas de champs agricole. C est quoi le traitement que vous faitr? :D
Mer 26 Avr 2023 à 16:16
Si l'eau est très calcaire, ça pourait être effectivement des algues agglomérées avec des dépots calcaire, il faudrait voir l'aspect au toucher, si c'est rugeux : bingo.
par pwone
Mer 26 Avr 2023 à 16:46
Au programme :
1-/ Alcalinite pour le TAC
2-/ Contrôle du PH, moi c'était bon
3-/ Anti phosphate
4-/ Désinfection du filtre (j'en suis là aujourd'hui)
5-/ Traitement choc + algicide
6-/ Re Anti phosphate (le reste du bidon)
7-/ Floculation si besoin.
je vois qu'après le traitement choc, faut faire tourner 24-48 h... donc contrairement à ce que j'ai écrit plus haut, je devrai avoir fini samedi ou dimanche...
par maryboul
Mer 26 Avr 2023 à 19:00
A laroche
Merci pour le bingo
C est bien du calcaire mais avez vous :Dune solution!?
Mer 26 Avr 2023 à 20:09
Je n'ai jamais été confronté personnellement au problème, mais en général on conseille de baisser le PH quelques jours pour faciliter sa dissolution. L'anticalcaire devrait aussi le faire mais il est possible qu'il en faille beaucoup. Le mieux à mon avis est de faire analyser l'eau au photomètre chez un pisciniste, qui pourra aussi conseiller ...
par Hay
Jeu 27 Avr 2023 à 07:27
j'ai eu le souci voilà 2 ans ,
Avec de l'anticalcaire ,impossible ,.
j'ai versé pour 40m3 ,5 litres d'acide chlorhydrique ( 6€), puis 10 jours après renouvelé ( 5 litres d'acide chlorhydrique ) Là un coup de brosse et aspirateur car le calcaire est facile a décollé .
par maryboul
Jeu 27 Avr 2023 à 07:52
Merci beaucoup. J avais du y penser car c est ce que je fais parfois pour la cuvette des WC.
Est ce que le liner ne risque rien?
A+ sun:)
par pwone
Jeu 27 Avr 2023 à 13:11
ayant travaillé dans le pvc et les acides dont le chlorhydrique , le chlorhydrique n'a pas d'effet sur le pvc.
Par contre, pas de contact ni vapeur avec le métal.
par maryboul
Jeu 27 Avr 2023 à 13:50
Ok merci salut:)
par maryboul
Jeu 27 Avr 2023 à 17:34
Pour Hay
Pour le premier bidon d'acide chlorhydrique combien de temps avez vous fait marcher la filtration!?
J'ai versé l'acide à 13h, à quelle heure j'arrête?
Merci pour votre reponse. : sun:)
par Hay
Jeu 27 Avr 2023 à 20:48
Bonjour.
je fais tourner la filtration normalement ( 2ou 3 h ) puis repos le reste de la journée . le jour suivant je filtre normalement et une semaine ' environ) le 2 eme bidon et la même procédure.
Voue pouvez entre les 2 passer un coup de balia et aspirer pour en enlever une partie.
par maryboul
Mer 03 Mai 2023 à 06:16
Vous en êtes où après le deuxième bidon d'acide chlorhydrique?
De mon côté, après le premier bidon, disons que les algues se détachent très doucement de la paroi mais il faut frotter très fort.
Du coup l eau reverdie.
Quel traitement de l eau avez vous fait pour la purifier?
Avez vous ajouter un algicide spécial algues vertes pour accompagner le chlore choc ?
J avoue que je suis un peu perdue.
Bonne journée salut:)
par Hay
Mer 03 Mai 2023 à 07:26
apres le 2eme bidon , je frotte de temps en temps ( nettoyage de la piscine normal) et je passe l'aspirateur pour récupérer la saleté. pour l'eau verte , un chlore choc et filtration et nettoyage de la poche assez souvent (4h)
Je n'utilise pas d'anti-algues
par maryboul
Mer 03 Mai 2023 à 07:55
Merci pour votre reponse rapide.
Là actuellement vous n avez plus es algues adhérant au liner?
par Hay
Mer 03 Mai 2023 à 18:39
Non plus d'algue et eau nickel
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, SemrushBot et 59 invités
