Autoconstruction mini piscine 3x2 semi enterrée bloc banché
Je voudrais me lancer cet été dans l'autoconstruction d'une mini piscine
3m sur 2 en blocs a bancher et semi ou tiers enterrée.
Voilà pour les grandes lignes.
Je ne débute pas dans la construction de piscine.
J'ai réalisé ma piscine actuelle en Guadeloupe j'ai tout fait sauf la pose du PVC armé (vu le prix du matos, je voulais pas me louper...) et le lissage de l'enduit (flemme...mais je prochain je le ferai)
J'y ai passé un temps de dingue mais je voulais être sur de mon coup (zone sismique) et je me suis rajouté des contraintes (cuve de recuperation d'eau de pluie sous ma plage immergée...)
J'avais une obsession : le recouvrement des fers pour respecter les normes et l'enrobage des fers a beton par la bonne quantité de beton
Quand j'ai vu travailler "des pros" j'ai compris pourquoi ils allaient plus vite que moi et surtout pourquoi je ne suis pas passé par eux...
Bref j'ai des bases et je sais sur quels points je vais pouvoir gagner du temps pour être efficace.
Je continue a vous exposer mes contraintes et mes choix et questions techniques.
Cette mini piscine sera en métropole, en Gironde, dans une maison de famille.
Sol sableux mais premier élément important : la nappe n'est pas très loin (lac a proximité)
J'ai d'ailleurs un puit (déja présent lors de l'acquisition de la maison)
La piscine ne sera utilisée que de paques à fin aout ou alors juillet et aout uniquement.
Le reste du temps je compte la vider et non pas la mettre en hivernage. (faible volume d'eau a renouveler, et personne pour l'entretenir) 'elle sera recouverte pour ne pas garder d'eau stagnante.
Pour la structure, je pars sur du bloc a bancher et un fond en beton (ça je maitrise...)
Par contre je sais pas sur quoi partir pour l'étanchéité... PVC armé ? Liner ? enduit etanche ? peinture? Gel coat?
Sachant que liner et pvc armé je ferai passer qqn le reste je pense pouvoir le faire avec les bons conseils
Pour la filtration j'ai vu qu'il existait des bloc ou murs filtrants, ca parait seduisant sur le papier pour la simplicité mais ca sent le nid a emmerdes... Je pense donc partir sur du classique...
Je vous mettrai les plans de l'implantation pour savoir ou mettre le local technique
1) La nappe n'etant pas loin, à quoi faut il faire attention ? La piscine sera semi ou enterrée au tiers. Donc pas plus de 50cm enterré. Puit de decompression ? (sur la mienne je n'en ai pas car totalement hors sol)
2) Un liner ou une membrane PVC sont ils compatibles avec une vidange totale 8 mois dans l'année?
3) Sur quoi partir pour l'étanchéité... PVC armé ? Liner ? enduit etanche ? peinture? Gel coat?
J'en reste la pour le moment...
Merci de vos reponses et vos conseils.
http://lesgwadalandais.over-blog.com/ta ... 20piscine/
