Calibration sonde pH
par Alexh
Lun 04 Juil 2022 à 11:01
Nouveau propriétaire d'une maison avec piscine, j'ai beaucoup de mal à trouver des piscinistes compétents ici en Espagne.
Le dernier en date m'a installé un électrolyseur et une pompe pH et il a serré la sonde pH "comme un boeuf", à la clé anglaise, tellement fort qu'il a cassé un support avant de réussir à l'installer sur un deuxième support.
L'écran de la pompe pH m'indique 7.1 mais les tests aux bandelettes et aux gouttes m'indiquent beaucoup plus et je voudrais calibrer la sonde sans tout casser.
J'ajoute une photo de l'installation actuelle, plutôt que de retirer la sonde au risque de tout casser en desserrant, au niveau de la bande teflonnee, puis-je devisser les 2 écrous, retirer tout le bloc, calibrer et remettre en place?
Merci d'avance pour vos conseils.
Alexandre
Re: Calibration sonde pH
par sweety69
Lun 04 Juil 2022 à 21:10
bonjour.
Le serrage de l'écrou pour la sonde ce fait a la main.
Donc soit tu dévisse à la main, soit avec une clé.
Tu calibre ta sonde et la remet en place en vissant à la main.
par Alexh
Mar 05 Juil 2022 à 16:23
Merci pour la réponse.
J'ai réussi à sortir la sonde et la calibrer hier.
Ce matin au lancement la pompe affichait 8.2 clignotant, et la pompe a consommé quasiment un bidon entier de ph- sans que le pH ne baisse à l'écran.
J'ai mesuré le pH à la main, il est autour de 7 mais l'affichage reste à 8.2 clignotant et la sonde refuse de recalibrer.
La sonde est-elle bonne pour la poubelle ? Elle a 3 mois.
Merci beaucoup pour l'aide!
Alexandre
par Monai
Mer 06 Juil 2022 à 12:24
La sonde en question est elle bien placé avant l'électrolyseur au sel dans le sens de votre filtration ?
Si la sonde a été placé après , c'est normal que la mesure de PH de cette sonde soit faussée.
par Alexh
Jeu 07 Juil 2022 à 13:27
Merci pour la réponse !
L'ordre est :
Filtre
Sonde pH
Injection pH
Electrolyseur
Retour
Merci,
Alexandre
par Monai
Lun 11 Juil 2022 à 09:25
Effectivement peut être un pb de sonde dans ce cas.
Peut être que quelqu'un d'autre à une autre idée ?
par sweety69
Lun 18 Juil 2022 à 20:51
Quel marque de régulateur ph?
quel point de réglage de la sonde ? un ou deux point?
par Alexh
Mer 20 Juil 2022 à 16:31
C'est un régulateur de marque CTX, 1 point (ph7)
par Alexh
Lun 01 Aoû 2022 à 18:39
J'ai finalement changé la sonde par une sonde "générique" achetée sur Amazon, plus de problème côté pH.
Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, Bytespider TikTok, Googlebot2.1, SemrushBot et 14 invités
