problème avec piscines coque luxe pools décoloration
par michele13
Mer 09 Nov 2016 à 19:09
Nous avons un problème avec notre Piscine coque couleur sable (avec des paillettes) de la marque Luxe Pools installée entièrement par le revendeur en juin 2015
traitement électrolyse sel avec régulateur de ph
jusqu'en juillet 2016 R.A.S
a partir de juillet 2016 la ligne d'eau deviens blanche, après verification ce n'est pas du calcaire et après avoir baissé le niveau d'eau de 40 cm environ on voit que la coque est devenue blanche, les paillettes on disparus;..
le revendeur, ainsi que le responsable de l'usine sont venus constater... pour le moment a part incréminer ..le sel .nous n'avons pas de réponses sauf une éventuelle proposition faire poncer la piscine !
un essai de ponçage a été fait sur 30 cm 2 , le blanc semblait disparaitre, mais est revenu une fois le niveau d"eau remonté..
nous ne trouvons pas d'explications a ce problème, un expert est intervenu et a demandé la mise en place d'une aqua terre, cela a été fait mais pas de changement..
l'hivernage 2015 jusqu'au mois de mai 2016 a été fait ( couverture d'hiver) nous avons réajusté le ph en début de saison (fin mai 2016) avec 50 kg de sel (sel acheté chez un spécialiste piscine) sans ajout d'aucun autre produit jusqu'en juillet 2016 ou est apparu cette décoloration...
A ce moment là le technicien du SAV nous a conseillé de rajouter 15 l d'acide chlorhydrique laisser 48 h étant sur que le problème allais disparaitre. il n'y a eu aucun changement
nous ne savons que faire, et aucune solution n'est apportée si ce n'est faire poncer la piscine, mais sans savoir la cause du problème, il nous semble difficile d'adopter cette solution...
auriez vous connaissance de ce problème..???
Re: problème avec piscines coque luxe pools décoloration
par Ptitbateau
Jeu 10 Nov 2016 à 18:08
Surement un mauvais Gelcoat (la couleur de la piscine)
Les gelcoat avec paillettes sont très sensibles et le fabricant doit avant de les commercialiser faire de longues recherches R&D avant d'être sur du vieillissement (on parle de plusieurs années...).
Tout le savoir faire des fabricants réside dans les renforts et les matériaux qu'ils utilisent dans les fibres/résines/gelcoat donc ça varie de l'un à l'autre.
Trois choses m'interpellent dans ce que tu dis :
1/ Vérifie que tu as une décennale de 10 ans sur le gelcoat (je ne connais pas Luxepool comme marque mais les bons fabricants les notent mais surtout les assument - choses différentes...).
Si c'est le cas refait un gelcoatage par ponçage en partant sur de l'uni. tu n'aura jamais l'identique mais au moins tu n'aura pas de décoloration
2/ Une aquaterre est normalement obligatoire dans le DTP il me semble, elle n'a jamais été mis donc le poseur est en faute (régler le problème n'est pas une solution si ce qui t'arrive est du à une mauvaise conductivité antérieure. A vérifier si cela pourrait avoir un rapport je n'en ai pas la connaissance)
3/ Balancer 15L d'HCL dans une piscine (surtout coque) est très loin d'être annodin (que cela soit pour la coque ou pour les collages hydraulique) et vu le point numéro 2/ je serai toi j'arrêterai d'écouter le "technicien".
par Lameuh
Lun 28 Nov 2016 à 12:00
la description du problème évoque pour moi le vieillissement du gel-coat. C'est un problème que rencontrent les bateaux au bout de 15 ou 20ans. La surface extérieure devient mate et si on passe les doigts dessus on récolte de la poussière blanche. C'est ce que les chantiers navals appellent le farinage du gel coat.
Si c'est bien ce que tu rencontres, il y a une malfaçon du fabricant.
Si, je dis bien, SI , c'est le cas, il y a eu une erreur de dosage des composants ou un mauvais choix des composants. Cet inconvénient ne doit jamais arriver avant 15ans. (j'ai un bateau qui vient davoir 33 ans, et il farine depuis 7 ou 8 ans. Là, rien à dire, c'est normal)
http://www.materiatech-carma.net/html/p ... valley.pdf
par Yveline
Jeu 26 Mai 2022 à 11:04
Bonjour je suis désolée de vous deranger 6 ans plus tard .
Mais je rencontré actuellement le meme souci que vous sur une coque luxe pool pourriez vous me donner plus Informations sur le final de votre aventure avec cette societe et aussi si vous avez obtenu reparation.
La seule différence sur nos deux piscines la votre au sel la mienne eau douce
Merci pour tous les renseignements ou conseil que vous me donnerez
Cdlt
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 74 invités
