Gestion domotique de la pompe de filtration
par pronoe
Jeu 31 Mar 2022 à 23:52
Hello,
je viens de développer un système de gestion connecté de ma pompe de filtration.
Pour le hardware, j'utilise un module ESP32 qui est un microcontrôleur avec système WiFi intégré. Une sonde de température étanche DS18B20 permet de mesurer en permanence la température de l'eau.
Il y a également une carte relais pour la commande la pompe. Le tout est logé dans un boîtier étanche, lui même placé dans le groupe de filtration Desjoyaux.
Cartes électroniques dan le coffret étanche
4_pump_cabinet_integration__20220329_174501 (FILEminimizer).jpg (167.81 Kio) Vu 8375 fois
Coffret électronique intégré dans le coffret de filtration.
6_pump_cabinet_integration_20220329_185100 (FILEminimizer).jpg (124.09 Kio) Vu 8375 fois
Sonde de température côté skimmer
7_temperature_probe_install_20220329_185122 (FILEminimizer).jpg (232.55 Kio) Vu 8375 fois
Sur un Raspberry PI3, j'ai un serveur MQTT Mosquitto et un l'application Home Assistant pour la gestion domotique.
J'ai développé une application en C qui tourne sur l'ESP32 pour gérer automatiquement les temps de filtration en fonction de la saison et de la température de l'eau.
L'application home-assistant permet de surveiller tous les paramètres de fonctionnement et de commander manuellement la pompe lors des opérations de nettoyage.
Tableau de bord home assistant
Suivi des temps de filtration
Suivi de la température de l'eau
Pour ceux que cela intéresse, tous les détails sont sur Github : https://github.com/Pronoe/Pool-filtering-pump-manager
Le système déclenche également la pompe quand la température de l'eau descend en dessous de la consigne de chauffage de la pompe à chaleur pour que celle-ci puisse se déclencher. En effet la sortie asservissement de la PAC a fréquemment des bugs.
La pompe est également activée 5 mn toutes les heures pour faire une mesure de référence de la température de l'eau qui soit plus fiable. Enfin 2 fenêtres d'activation quotidienne permette d'assurer les temps de filtration nécessaires en fonction de la température de l'eau.
Re: Gestion domotique de la pompe de filtration
par Monai
Ven 08 Avr 2022 à 06:54
Belle réalisation, merci pour le partage.
par fraggy
Jeu 05 Mai 2022 à 17:39
Hello on en fait des chose avec un arduino ;)
par pronoe
Jeu 05 Mai 2022 à 21:06
ce n'est pas tout à fait un Arduino mais un ESP32 qui est plus puissant et surtout possède un système WiFi intégré, idéal pour des objets connectés. 8)
par fraggy
Ven 06 Mai 2022 à 17:51
Ton code est le même et ton injecteur aussi C est tous des cartes de développement ou tu peux ajouter de tres nombreux périphériques ;) Par exemple j ai un mega 2560 avec une puce wifi et GSM en plus ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
