Re: vous faites tourner la nuit ?
Vu que les UV détruisent le chlore, il vaut mieux tourner de jour si tu es sur ce type de traitement, afin d'assurer une désinfection correcte en journée.
pedro_31 a écrit:mais les galets multifonctions étant dans les skimmer, la lumière ne rentre quasi pas ?
C'est le chlore présent dans l'eau qui est désinfectant et c'est celui là qui est détruit par les UV.
ALEXANDRE a écrit:si vous voulez réduire fortement votre consommation électrique il suffit de mettre un variateur de vitesse.
mais si j'insère un variateur, ca tournera moins vite ok mais, ca va foutre en l'air le debit nécessaire nOOn ?
plus assez de debit pour le filtre, le bassin ne sera plus renouvelé en N heures
bref je vois pas trop le benefice, j'ai l'impression que je vais passer de 2CV actuel a 1CV
merci !
j'ai 2 type de moteur: 1.5kw et 2.2kw dont j'ai besoin de 12A env
j'ai un peu regardé ces varia de fréquence
étrangement le tarif est bas (15$, 230v 4000w) par rapport a ce qu'on peut lire
je me gourre a quelque part ?.
Re: vous faites tourner la nuit ? conso pompe x 2.4 ??
Et l'appareil de mesure est hors de cause, testé sur plein d'autre chose
et bin content du voyage
la doc de ma pompe indique 1500w (espa tiphon 200m) et j'ai mesuré 3450w
une explication ?
Filtration automatique PH et Chlore.
Je filtre la nuit lors de mon hivernage actif, et majoritairement la nuit en période d'utilisation ainsi qu'au heure de baignade la journée.
La nuit surtout car comme dit le UV de la journée détruise le chlore et rend bien moins actif la désinfection de l'eau. Et lors des baignades il y as plus de remouds et on filtre mieux les particules et autres impuretés.
Après , chacun adapte a sa piscine(Couverte ou pas ) et son environnement.
Cdt
qu'elle est la meilleure position de la vanne dans laquelle la pompe force le moins ?
c'est pour verifier le changement de conso en position filtrage normal VS roue libre
Sinon j'ai eu au tel un tekno d'Espa qui m'a dit des choses intéressantes
voila les notes que j'ai prise:
La conso elec depend:
- usure moteur
- de l'install (long+diam tubes, niveau de la pompe vs skimmer, etc etc)
les 1500w donné pour mon espa devrait consommer en fait 2200w
j'ai pas retenue les termes de ces 2 valeurs, bref faut rajouter 45%
Pour ce qui est de faire tourner la nuit
c'est mieux en periode les plus eclairés/chaudes et en une fois
mais dans ma config (150m3) + pseudo hiverné je peut faire un compromis
- periode baché, 3-8 heures en periode HC (heure creuse)
- periode d'utilisation, laissez la prog HC + rajouter des heures en periode les plus eclairés/chaudes
Comme dit les UV du soleil détruise le chlore, donc oui filtré plutôt la nuit et la journée au période d’utilisation.
L'hiver je filtre que la nuit 2h environ sauf période de gel ou je tourne 1/2h par heur de 3h a 8h le matin
Cdt
avant, heure de base j'etais a 0.138 ttc le kwh
avec le nouveau contrat (avenant)
HC 0.147
HP 0.18
en fait (et sans rien me dire au tel) le nouveau tarif est bien plus cher que mon ancien tarif de base, donc intérêt nul, merci edf .
Si vous recherchez des infos sur les variateurs de fréquence, regardez ici, j'avais ouvert ces sujets sur l'utilisation sur pompe de piscine :
viewtopic.php?f=3&t=52909&start=25
https://www.usinages.com/threads/proble ... se.118168/
En baissant la fréquence de 20 % (vitesse et donc le débit), vous économisez déjà 50 % en consommation électrique.
Ce variateur existe en 2.2 kw, attention bien prendre pour moteur monophasé.
Vous pouvez faire aussi du multi-vitesses, bref les possibilités sont nombreuses.
https://fr.aliexpress.com/item/33008735080.html
essayé sur moteur piscine, compresseur :ca ne marche pas.
j'ai pas creusé pourquoi, j'imagine que j'aurais la reponse dans votre sujet ?
Ce variateur ne peut pas convenir, il ne fait varier que la tension, ça marche sur les petit moteur de VMC ou moteur à charbons, les perceuses par ex et les charges résistives.
Pour faire varier la vitesse d'une pompe de piscine il faut faire varier la tension et la fréquence, pour ça il faut un variateur comme celui qui est dans les posts que j'ai présenté.
j'ai 2 type de moteur espa: 1.5kw et un 2.2kw
ton truc me permettrait d'utiliser le gros moteur qui est neuf et invendable.
je serais content de l'utiliser enfin
t'aurais un lien ali qui pointe sur ce que je dois acheter stp ?
Merci !
Quelques liens :
https://fr.aliexpress.com/item/40009989 ... -recommend
https://fr.aliexpress.com/item/40003307 ... mainSearch
Les prix ont sacrement augmenter par rapport au prix ou j'ai payé le mien !
Prendre un XSY-AT2 en 2.2 kw, ça n'existe pas en plus puissant visiblement.
Il y a peut être d'autres modèles, mais attention à bien le prendre pour moteur monophasé.
https://fr.aliexpress.com/item/4001059608011.html
au dessus de 2.2kw on trouve avec entrée mono 220v et en sortie 3 phase 220v
ca irait ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 183 invités
