Remise en eau après 3 ans
#788830 par adeuspapam
Sam 19 Mar 2022 à 18:29
J'ai acheté un SPA 5 places qui n'a pas tourné depuis 2/3 ans...
Je l'ai mis en eau, testé le système électrique, ça fonctionne !
En revanche, j'ai quelques fuites dessus ...
Une fuite au niveau d'un module LED
Une fuite au niveau d'un gros spot LED
Une fuite au niveau d'une buse
Les joint des buse semble craquelé..
Pourriez vous premièrement m'indiquer si vous connaissez la marque de ce SPA ?
Et après, si vous avez un fournisseur de "joints", de buse, de LED ? Merci à vous !Image
Re: Remise en eau après 3 ans
#788832 par laroche
Sam 19 Mar 2022 à 18:48
Aucune idée du modèle, par contre s'il a été stocké sans eau, tu es bon pour changer tous les joints (voir le site de Boospa, par exemple )
#788833 par adeuspapam
Sam 19 Mar 2022 à 19:19
Salut, yes stocké sans eau .. bon bha on va commander tout ça... le joint se change en démontant la buse en surface, ou en la démontant complètement ?
#788834 par jahislove
Sam 19 Mar 2022 à 19:32
les grosses buses sont en 2 parties
la partie avant qui se tourne pour regler le jet se demonte simplement en la déclipsant/devissant
ensuite l'arriere de la buse se demonte par l'arriere
les petites buses se demonte directement par l'arriere
pour les pieces tu trouvera ca chez boospa ou tubs.fr
#788835 par adeuspapam
Sam 19 Mar 2022 à 19:37
Par l'arrière, je sent la bonne grosse galère arriver lol .. je vais regarder à cela ! Merci beaucoup
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
