votre avis sur filtration 45 m3
par duc05
Jeu 17 Fév 2022 à 14:48
Salut à tous,
Mon beau fils a un projet de piscine béton/liner, 8x4 ht eau 1,40 soit 45m3, fond plat.
Son fournisseur matériel plomberie lui a proposé du BWT pompe i-star II en 15m3/h + filtre 22 m3/h, 2 skimmers + 3 refoulements.
L'ensemble me semble disproportionné en comparaison avec ma piscine 70m3 et filtre 22m3/h.
Je suis parti sur cette base: 45 m3 / 4 x 1.1 (peu de coudes et local technique à 4m de la piscine) soit un débit théorique de 12,38 m3/h.
1 seul skimmer large meurtrière jusqu'à 10 m3/h en 63
1 BDF env 3 m3/h (par réglage vanne) en 63 souple
3 refoulements 4 m3/h en 3 canalisation / vanne 50 rigide PN16
J'ai pensé à une Pentair Ultraflo Plus 0,75 cv 12,60 m3/h (ou Hayward MaxiFlo XL 1cv 13,5 m3/h ou 0,75cv 12 m3/h) + filtre Triton TR60 14m3/h
A votre avis, est ce cohérent et fonctionnel , Ultraflo ou Maxflo XL ?
L'Ultraflo est en 2" alors que le Triton en 1" 1/2....est ce un problème ?
2 petites questions "subsidiaires".
Faut il privilégier l'éclairage LED piscine par niche ou par tube (comme l'Astral PAR56 lumiplus rapid 1.11) ?
Pour l'utilisation Polaris 280 avec surpresseur (50 PN16), faut il une prise balai spéciale surpresseur et pourrait elle y brancher un balai occasionnel , ou 2 prises distinctes (ce que j'ai chez moi, mais que je ne vois nulle part), ou une prise balai ordinaire suffit.
Merci pour vos avis et infos.
Re: votre avis sur filtration 45 m3
par ALEXANDRE
Ven 18 Fév 2022 à 11:07
Bonjour.
Étant donné que le local technique se trouve rapprocher du bassin une pompe de 11 ou 12 m3/h maximum est largement suffisante avec un filtre de 600 mm avec un débit de 14 m3. Si vous faite le choix d'un seul skimmer une canalisation en 63 mm est à privilégier, pour la bond de fond personellement avec un liner je privilégierai un bas de paroi en 50 mm. Le tous avec un maximum de coude à grand rayon. refoulements en 50 mm avec canalisation individuel .
par duc05
Ven 18 Fév 2022 à 12:38
Merci pour ta réponse Alexandre,
Je vais réfléchir au sujet de la BDF latérale. :idea:
par duc05
Dim 20 Fév 2022 à 00:27
Au sujet de la bonde latérale, je n'en vois que chez Irrijardin
https://www.irrijardin.fr/produit/bonde-laterale
Astral et Hayward n'en font pas ?
Ou alors on met une bonde de fond ....et on bouche la sortie en 63 ?
joker:)
