Construction Piscine 10x5, BAB - Question Filtration
Comme annoncé dans mon message de présentation, voici une rapide description de mon projet et quelques questions à la suite.
Je souhaite construire une Piscine de 10 x 4m, fond plat de 1.5m en bloc polystyrène (j’hésite pour le moment entre deux devis, l’un chez Cash Piscine l’autre chez Distripool).
Nous sommes en Normandie, du coté de Pont Audemer à la limite de l’Eure et du Calvados.
Filtration classique (j’en profite pour vous communiquer les caractéristiques du matériel proposé par les revendeurs pour vérifier qu’il correspond bien au besoin de la piscine)
Coté sécurité nous allons certainement partir sur un volet roulant hors sol. (Nous souhaitions un abris bas, mais cela semble compliqué avec une terrasse bois)
Au niveaux des questions qui me turlupines en ce moment (elles sont nombreuses
Vidange de la piscine avec une fosse septique :
La première concerne la déclaration préalable de travaux. Nous n’avons pas de raccordement au tout à l’égout mais une fosse septique. J’ai prévu de creuser une tranchée de 12 ou 15m de long à coté du local technique et de mettre un drain sur un lit de gravier à environ 50/60cm de profondeur histoire de pouvoir évacuer mes eaux de vidange. Si l’installation devrai être en mesure d’absorber quelques m3 d’eau je ne pourrais pas m’en servir en cas de vidange total de la piscine. Savez-vous s’il est possible de prévoir un épandage sur le gazon (le terrain fait 5 000 m2, il devrait pouvoir absorber les 60m3 de la piscine) dans la déclaration préalable ?
Si certains ici sont dans la même configuration que moi j’aimerai bien votre retour d‘expérience sur ce que vous avez indiqué dans la déclaration préalable et sur ce que vous faites réellement à l’usage.
Construction du Radier :
Ensuite viennent les questions relatives aux fondation de la piscine. Je n’ai jamais eu l’occasion de couler ce type de dalles et je suis assez inquiet pour ce point.
En termes de drainage j’ai prévu de faire un puis de décompression, faut-il en plus prévoir un lit de gravier rouler et un drain périphérique sous le radier ? (Je suis en Normandie, il arrive de temps en temps qu’il tombe quelques gouttes de pluie
Question armatures, je me suis inspiré des plans de Manu16 :
Il semble donc que dans mon cas une seule épaisseur de treillis ST25C soit suffisante sur une dalle de 15Cm. Certains ici ont-ils des retours d’expérience à ce niveau ?
Sous les murs Cash Piscine et Distripool préconisent de mettre une semelle de fondation, or les plus fines que je trouve font 15cm d’épaisseur. J’ai du mal à comprendre comment faire pour avoir ce type de semelle dans un radier de 15cm.
Ferraillage des murs :
Ici aussi je suis un peu perdu…
Cash Piscine préconise deux Tors horizontaux de 8mm, Distripool 1 tor horizontal de 10mm et Manu16dans ses plans 1 seul tor de 8mm.
Comment avez-vous fait à votre niveau ?
Voila pour mes premières questions, je ne doute pas qu’il y en aura d’autres avec l’avancée du projet
Merci à tous ceux qui auront eu le courage de me lire jusqu’au bout et un grand merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Très bonne journée
Julien
