problème electrolyseur aquasalt 55
par jacques-olivier
Dim 15 Aoû 2021 à 17:09
Bonjour, je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème:
Ma piscine tourne depuis 2004 avec un électrolyseur Astralpool Aquasalt 55 sans problème.
Hors depuis quelques jours je me suis rendu compte que celui-ci ne fonctionnait plus normalement.
Alors que d'habitude je peux régler l'intensité de 0,5 à 7, depuis peu impossible de monter à plus de 3 en phase de production 1 et à plus de 5 en phase de production 2.
Mon taux de sel est correct (4,2g/l).
Mon PH est de 7.1.
L’électrode n'est pas entartrée.
J'ai vérifié le réglage initial de l’électrolyseur qui permet bien de monter à 7.
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème et quelle solution existe-t-il? (à part le remplacement de l'appareil)
Re: problème electrolyseur aquasalt 55
Dim 15 Aoû 2021 à 18:34
Si la cellule est d'origine, il est grand temps de la remplacer ...
par jacques-olivier
Lun 16 Aoû 2021 à 11:56
Si le fait de remplacer la cellule résout mon problème, je suis d'accord mais comment puis-je en avoir la certitude?
Lun 16 Aoû 2021 à 16:23
En général, une cellule ça tiens entre 3 et 6 ans selon sa qualité.
Si ta cellule est d'origine, c'est tout à fait exceptionnel qu'elle aie tenu aussi longtemps.
PS : Tu n'as pas répondu à ma question, c'est la cellule d'origine ?
par jacques-olivier
Lun 16 Aoû 2021 à 21:09
effectivement c'est celle d'origine
par jacques-olivier
Dim 29 Aoû 2021 à 16:46
Salut, petit retour d'expérience j'ai remplacé la cellule et effectivement çà me permet de régler mon électrolyseur correctement. Merci Laroche salut:)
En espérant qu'elle fera le job car elle est plus courte que celle d'origine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, SemrushBot et 3 invités
