A devenir fou !
#787084 par everythingcounts
Mar 27 Juil 2021 à 17:17
Plus je compare les devis, plus je lis les forum, les sites, moins je suis motivé pour installer une piscine.
Des devis à 24000 euros pour une mini piscine coque polyester (juste en dessous de 10m2) tout compris (pose, terrassement, bâche à barre mais pas les margelles), je trouve cela énorme.
Maintenant, j'apprends que ce type de coque présente des risques d'osmose !
Il faudrait se tourner vers des coques en vinylester ou en acrylique, mais difficile de trouver des piscinistes qui en proposent.
Les piscines de romain semblent en faire, mais les dimensions des mini-piscines sont...encore plus minis, avec une profondeur trop faible.
Auriez-vous des conseils à me fournir ?
Parfois j'ai envie de proposer deux alternatives à mon épouse qui y tient absolument à sa piscine enterrée :
- creuser un trou, propre, et y insérer une piscine tubulaire : au moins, quand elle sera usée, elle sera facilement et rapidement changée, pour un coût moindre.
- se rendre à la piscine municipale et utiliser les 25000 euros pour partir plus souvent en vacances !
A l'aide !!!!!!!
Re: A devenir fou !
#787088 par laroche
Mar 27 Juil 2021 à 18:38
1) Je trouve ça cher, à ce prix il vaut mieux passer en maçonné et liner.
2) Rechercher les retour sur les piscines de romain ...
Re: A devenir fou !
#787090 par everythingcounts
Mar 27 Juil 2021 à 20:12
Peut-être.
En dur avec liner, j'ai des craintes sur la pose du liner.
Il faudrait un excellent maçon, un excellent pisciniste, etc...
Une coque, si elle est de qualité, normalement elle se pose plus facilement.
Donc pour vous, 24000 euros pour une mini piscine coque polyester, avec coffret de programmation, filtre, verre filtrant plutôt que sable, PAC cop 5,51, pompe PH et electrolyseur à sel, robot, terrassement avec évacuation des terres, gravier, geotextile, ceinture béton, puit de décompression, bâche à barre, main d'oeuvre pour l'ensemble, c'est exagéré ? (pas de margelles)
Pensez-vous que les marques les plus connues ont réglé le problème d'osmose sur leurs coques ? (Alliance piscine, piscine provence, ibiza, etc)
Petite question sur l'utilisation du filtre : si j'ai bien compris, il faut le purger de temps en temps (2 fois par mois) et le nettoyer et pour cela on rejette de l'eau. Cette eau, doit-elle forcément partir dans l'évacuation des eaux usées ou peut-elle être déversée dans le jardin, sur la pelouse (si la quantité n'est pas énorme) ?
Et merci pour votre réponse.
Re: A devenir fou !
#787091 par ALEXANDRE
Mar 27 Juil 2021 à 20:52
Bonsoir.
Pour le prix de 24000 Euros vous pouvez avoir un mini bassin en inox, pas de liner ou de membrane, pas risques d'osmose.
Aussi si vous faite le choix d'une piscine traditionnel, il existe un filtre que l'on fait 1 ou 2 lavages pour toute la saison: filtre swinclear de cher hayward.
Re: A devenir fou !
#787092 par laroche
Mar 27 Juil 2021 à 21:33
Perso, je ne suis pas fan des coques, je préfère largement le traditionnel, mais ça n'engage que moi.
Pour info, j'ai payé mon bassin environ le même prix (c'était il y a 15 ans, mais quand même)
Re: A devenir fou !
#787111 par everythingcounts
Ven 30 Juil 2021 à 09:18
Alexandre : vous auriez des liens pour les piscines inox ?
Petite question encore : tous les tuyaux qui relient le local technique à la piscine doivent ils être suffisamment enterrés pour être hors gel ou peuvent-ils passer sous une terrasse en bois, donc non enterrés ?
Sont-ils purgés et vidés en hiver ?
Re: A devenir fou !
#787114 par ALEXANDRE
Ven 30 Juil 2021 à 11:03
Bonjour.
Voici quelques fabricants de piscine en inox: Inoxxia, steel and style, H 20 inox, Inoxia, Cubinox, Art inox, Concep piscine inox.
Si dans votre région en l'hiver il gel, il faut impérativement enterrer les canalisations.
Re: A devenir fou !
#787121 par Alex64
Ven 30 Juil 2021 à 14:28
Hello,
Ya une 3 eme solution.....
quand c'est hors budget bah une des solutions c'est de faire soi même ......
salut:)
Re: A devenir fou !
#787148 par everythingcounts
Sam 31 Juil 2021 à 09:40
J'ai déjà fait énormément de choses dans ma maison, mais là, je voudrais confier l'installation de ma piscine à un professionnel pour une question de garantie, et j'avoue que tout ce qui touche à l'eau je n'aime pas trop.
Une connaissance qui possède une piscine m'a pourtant confirmé que la tuyauterie est vidée l'hiver, donc aucun risque de gel...(j'ai eu sa réponse après avoir posé la question sur le forum, désolé)
Re: A devenir fou !
#787163 par everythingcounts
Dim 01 Aoû 2021 à 09:05
je viens de consulter des sites de piscines inox.
Le principe a l'air parfait, mais les prix...28000 euros la mini-piscine HT contre 7000 euros la version coque...
Je laisse ça aux footballeurs... :D
Re: A devenir fou !
#787164 par ALEXANDRE
Dim 01 Aoû 2021 à 10:01
Bonjour.
Il est évident que cela à un certain coût, mais, on à l'assurance d'être tranquille pour plusieurs décennies.
Avec vous fait appelle : piscine cubinox dans le Jura.
Re: A devenir fou !
#787169 par Mr.WHITE
Dim 01 Aoû 2021 à 18:42
la mienne a couté dans les 24 k€ aussi en maconnée 7*3.5*1.70, liner armé . fait de A à Z par une seule et meme société , sans sous-traitance dans la région bordelaise.
Re: A devenir fou !
#787180 par everythingcounts
Mar 03 Aoû 2021 à 10:56
A mr White (Réservoir dogs ?) : effectivement, pour le même prix que ce qui m'est proposé, vous avez une piscine en dur deux fois plus grande que la mienne.
Cependant, je voulais éviter de dépasser les 10m2 pour ne pas voir mes taxes augmenter.
Re: A devenir fou !
#787181 par everythingcounts
Mar 03 Aoû 2021 à 10:58
Question pour les spécialistes : faut-il absolument que le local technique soit à proximité de la piscine ?
La pompe et donc le filtrage, seront-ils aussi efficace si par exemple le local technique est à 20 m de la piscine ?
Merciiiii
Re: A devenir fou !
#787184 par ALEXANDRE
Mar 03 Aoû 2021 à 21:56
Bonsoir.
On peut mettre un local technique à 20 m, mais il faut prendre en compte les pertes de charges. Et ajuster correctement le compromis pompe/filtre.
Re: A devenir fou !
#787185 par Alex64
Mer 04 Aoû 2021 à 08:24
+1 avec ALEXANDRE, c'est tout a fait possible en dimensionnant correctement.
Apres ce qu'il faut savoir c'est que votre pompe consommera plus, ça peux représenter une dépense non négligeable au fil des ans ! Donc techniquement faisable, oui, mais plus cher a l'installation et en fonctionnement....
Re: A devenir fou !
#787187 par ALEXANDRE
Mer 04 Aoû 2021 à 10:52
Une piscine c'est pour longtemps, donc d'une action accomplie conformément aux usages, de la meilleure manière possible. Cela à un goût.
Re: A devenir fou !
#787196 par everythingcounts
Jeu 05 Aoû 2021 à 13:33
Merci Alexandre et Alex64 pour vos réponses.
Dans ma situation, cela m'arrangerait de situer le local technique à une distance entre 15 et 20 m de la piscine.
Je suppose qu'il faudra une pompe un peu plus puissante (quelle puissance conseillée pour une mini-piscine de moins de 10m2 ?), mais le filtre devrait être le même, tout comme l'appareil pour réguler le PH ou l'électrolyseur au sel.
Si elle tourne un peu plus, je ne pense pas que ça se chiffrera en centaines d'euros par an, non ?
Et toute la tuyauterie sera-t-elle vidée en hiver ? Quid du gel ?
Bonne journée
Re: A devenir fou !
#787244 par everythingcounts
Lun 09 Aoû 2021 à 13:41
En hiver, il faut diminuer le niveau d'eau dans la piscine, ce qui représente une certaine quantité.
Par contre, durant la période d'utilisation de la piscine, combien de fois purgez-vous votre "pompe/filtre" ?
Quelle quantité d'eau "usée" est alors évacuée à chaque fois ?
Merci encore
Re: A devenir fou !
#787247 par laroche
Lun 09 Aoû 2021 à 15:50
Pas forcément, suivant la région tu peux faire un hivernage actif.
C'est ce que je fais depuis le début. Lors de mon pire hiver il y a eut une semaine de gel (-10 la nuit, -2 le jour), couche de glace de 1cm sur le basin, pas de casse, mais filtration 1/4h toutes les heures pour éviter le gel (mais ma machinerie est abritée du gel).
Re: A devenir fou !
#787250 par ALEXANDRE
Lun 09 Aoû 2021 à 19:42
Bonsoir.
Soyez prudent même si votre local est hors gèle. Car il suffit d'une coupure de courant pour que la catastrophe arrive.
Re: A devenir fou !
#787252 par laroche
Lun 09 Aoû 2021 à 21:16
Pas faux, mais je suis en proche banlieue avec réseau électrique enterré : en 25 ans, je n'ai jamais connu de coupure longue non programmée.
Re: A devenir fou !
#787268 par everythingcounts
Mar 10 Aoû 2021 à 17:10
en hiver, si j'ai bien compris, on réduit la quantité d'eau dans la piscine, d'une trentaine de cm, c'est bien cela ?
Ensuite, on purge les tuyaux qui vont jusqu'au local technique.
L'hiver, la pompe n'est donc jamais mise en route ?
En cas de gel intense (je suis dans une région froide), l'eau de la piscine en gelant ne risque pas d'endommager la coque ?
Re: A devenir fou !
#787269 par ALEXANDRE
Mar 10 Aoû 2021 à 17:29
Bonjour.
Il y a aucun risque pour le bassin si vous faite un hivernage passif dans les normes.
Re: A devenir fou !
#787406 par Manecha
Ven 20 Aoû 2021 à 15:34
24 000 € pour une mini piscine ?
Nous attendons le devis pour une 4.5*2.3m et je suis loin de m'attendre à ce budget !
Vous avez le détail du devis ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
