Fuite dans mon local technique
par yoyol
Ven 30 Juil 2021 à 14:30
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'une solution à mon problème :
J'ai constaté une fuite au niveau de ma vanne 6 voies sur l'un des raccords (entouré en rouge).
Il s'agit d'un goute à goute.
Quelqu'un à une solution à me proposer ?
Cordialement
Re: Fuite dans mon local technique
par Alex64
Ven 30 Juil 2021 à 14:33
BOnjour,
ça fuit au niveau de la connexion entre la vanne 6 voies et le raccord union ou c'est au niveau du raccord union lui - meme ?
par yoyol
Ven 30 Juil 2021 à 19:24
Ça fuit au niveau du raccord de la vanne. L'eau semble sortir de la vanne
par Mr.WHITE
Ven 30 Juil 2021 à 19:41
ca doit pouvoir se démonter pour nettoyer/changer/graisser le joint, il y a des vis tout le tour de la vanne 6 voies
par yoyol
Ven 30 Juil 2021 à 19:58
Des précautions particulières à prendre avant le montage / démontage ?
par Alex64
Ven 30 Juil 2021 à 23:56
Euh couper la pompe ?
Sam 31 Juil 2021 à 21:00
Tout dépend si tu es au dessus ou au dessous du niveau d'eau du bassin ...
par DIDIDAM
Mar 03 Aoû 2021 à 08:43
Côté aspiration tu fermes toutes les vannes. Après côté refoulement si tu as au moins un bypass fermer la vanne directe permet isoler la sortie du filtre du bassin (voire d'autres vannes directes si tu as d'autres bypass). Néanmoins dans ce genre de manip procéder progressivement au démontage car plusieurs litres d'eau peuvent s'ecouler et attendre la fin des écoulements avant le démontage complet (une vanne peut fuir par exemple) .
Didier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
