Quel type beton et enduit pour parpaing à bancher
Bonjour à tous
Je suis en plein auto-construction de ma piscine...
8x4x1,5
J'ai fais une dalle de 25cm armée sur un lit de gravier et sable de 10cm.
Mes murs en parpaings à bancher sont presque finis de monter... et je me pose la question du type de beton à faire couler...
Je pense faire venir un PUMI avec un col de cygne pour remplir les angles puis par plusieurs passages jusqu'au niveau de l'arase.
Si quelqu'un peut me donner le meilleur type de beton à commander ? Hydrofuge ou pas
Je dois installer un liner
Je veux appliquer un enduit ciment fin d'environ 1cm sur les parois, puis une mousse sous liner de 1cm également.
L''enduit doit il être hydrofuge et avez vous un type d'enduit à me conseiller.
Dois je appliquer un produit hydrofuge sur mes murs extérieurs avant de remblayer en gravier ?
On m'a conseillé de mettre un poliane à bulle le long de mes parois extérieurs mais je suis septique ....
Merci pour vos réponses
8x4x1,5
