PROBLEME NEZ DE MARCHE AGGLO POLYSTYRENE
j'ai un souci avant l'arrivée du liner, je me rend compte que mes nez de marche en polystyrène sont super méga fragile ( oui erreur de débutant, j'ai pas mis de cornière avant le coulage, quel bouffon je suis), j'ai mis au dessus 2 ou 3 millimètres de mortier fibré sur la marche, mais ça reste très fragile, du coup je voudrais mettre sur les nez de marche une cornière PVC ( angle vif de 30mm/ 30mm avec 3mm d'épaisseur ) , ensuite un peu de colle à carrelage sur la marche pour éviter les marques du liner au maximum, on parle donc de 3/5 mm en plus par rapport à la côte que j'ai donné lors de la commande du liner. Pour la contre-marche je vais laissé et ne pas enduire de peur de na pas arriver à placer mon liner au niveau de l'escalier, tant pis si ça marque. Ma question est , pensé vous qu'il faut mieux poncer et respecter à tous prix les côtes de l'escalier au millimètre, dans quel cas il me sera impossible de placer mon liner ??? Ou je peux me permettre 5mm sur la marche qui ne gêneront pas lors de la mise en place sur liner.
Voilà c'est chaud et là , j'ai besoin d'un avis expérimenté.
Dans l'attente de vous lire, bonne baignade aux chanceux.
