par Alex64
Mar 22 Juin 2021 à 13:50
La NCC
par Alex64
Mar 22 Juin 2021 à 13:52
photo de toute la tuyauterie qui court pour connecter les 14 refoulements
par Alex64
Jeu 24 Juin 2021 à 19:36
bon ce soir début de mise en eau .... 3 fuites dans le local toutes a des jonctions tuyau rigide / tuyau souple... la loose
qqun a deja réparé ce genre de fuite ? est ce que beurrer de colle la ou ça fuit ça va tenir ou il faut tout couper et refaire ?
J'en ai une vraiment mal placée derrière plein de tubes .... je vais m'amuser ...
par Alex64
Ven 25 Juin 2021 à 08:13
Bon plutot que de faire peinture sur merde, j'ai décidé de couper et refaire proprement .....
Pour ceux que ça intéresse, ci dessous la réponse de PENTAIR sur la cosse de la pompe sue le coté (mea culpa Oliagri, c'est toi qui avait raison !!!):
Je fais suite à votre mail concernant votre pompe.
La cosse présente sur le côté du moteur doit être raccordé à la terre électrique et non à un piquet de terre, cela afin de protéger le corps du moteur avec votre raccordement à la terre électrique.
Espérant avoir pu répondre à votre question.
Bien cordialement.
par Alex64
Sam 26 Juin 2021 à 18:37
Bonjour a tous, aujourd'hui démarrage de la filtration.
je ne comprends pas ma pompe ne monte pas au débit attendu (j'arrive péniblement 19 m3/hr)
Pression du filtre anormale : ZERO !!!
pour l'instant circulation uniquement dans le bassin qui est rempli au tiers.
Pour 14m3/hr je consomme 600 watts. Mais pression filtre zero. La pression pompe me donne 2.6 Bars.
Quand je mets la pompe au max je suis a 19 m3/hr..... ma pompe devrait etre capable de débiter beaucoup plus.
je précise que j'ai fait un test en déconnectant le tuyau de sortir de pompe. pareil, au max 19 M3/hr et 2,6 bars.
Est ce qu'il ne peux pas y avoir des problemes de bulles d'air ?
par Oliagri
Sam 26 Juin 2021 à 20:20
Salut Alex,
14m3/h à 0.5bars cela parait normal, par contre 19m3/h à 2.6bars c'est moins normal c'est comme si tu avait une vanne juste un peu ouverte.
as tu ouvert à fond les bondes de refoulement?
après si ta pression diminue tu vas augmenter le débit....
par Oliagri
Sam 26 Juin 2021 à 20:29
si j'ai bien compris ton test tes 19m3/h à 2.6bars tu obtiens cela juste sortie pompe filtre débranché ?
ton mano est sur la pompe ? parce que là tu devrais être a 0 bar et débit max..
les bulles peuvent expliquer la baisse du débit mais la montée en pression.
peut être obstacle dans le tuyau de refoulement...
par Alex64
Sam 26 Juin 2021 à 21:26
je pensait que quelque chose etait bloqué dans la vanne 6voies du filtre vu que j'ai a 19 m3/h la pression pompe a 2.6 mais pression filtre a zero. donc j'ai fait un test en enlevant la canalisation qui va entre la pompe et le filtre (yavait de la flotte partout) meme parametres, pas de changements.
je pense donc que c'est un pb coté aspiration ou pompe elle meme mais j'arrive pas a trouver quoi.......
et je pense que le mano du filtre ne marche pas ....
sinon peut etre que qqch est bloqué dans la pompe ?? ça me fait chier de commencer a la demonter
apres sur les carateristiques de la pompe on trouve bien qu'elle debite 19m3/hr a 2.6 bars.... donc sur e point c'est coherent. par contre qqcu cloche quand l pompe indique toujours les 2.6 bars canalisation entre pompe et filtre enlevée .... ca devrait etre presque zero et debit max comme tu dis.
je vais attendre que le bassin soit complètement remplis pour tester l'aspiration sur les bouches du bac tampon. Je ferais un relevés propres de tous les paramètres dans un tableau exel pour eux que ça intéresse
par Alex64
Dim 27 Juin 2021 à 09:31
Bon déja ce matin manometre du filtre débloqué .... j'ai juste tapoté dessus ! 0.5 bar a 12 M3/hr.
pompe arreté mano vers 0.1 bar (normal le local est sous la piscine). Donc en gros perte de charges de 0.4 bar.
parametres de la pompe en photo. 11.9 m3/hr / 1800 rpm / pression pompe 0.7 bar / 442 watts /mano filtre 0.5 bar. On est cohérent avec la courbe de la pompe (point rouge).
au max je suis toujours sur 3450 RPM 19.5m3/hr / 2.7 bars pompe / 1.6 bars filtre / 2700 watts.... ça correspond aussi avec la courbe mais je me demande pourquoi la pression monte autant ...
Modifié en dernier par Alex64 le Dim 27 Juin 2021 à 09:54, modifié 2 fois.
par Alex64
Dim 27 Juin 2021 à 09:50
photos du remplissage.... très long !! on a commencé vendredi a 15h. ce matin dimanche 10H piscine remplie a moitié.
J'ai mis les bornes primaprotect ..
J'ai mis 4 litres de javel + 1 litre d'acide selon la procédure de démarrage de Elywann.
Modifié en dernier par Alex64 le Jeu 08 Fév 2024 à 09:37, modifié 1 fois.
par Oliagri
Dim 27 Juin 2021 à 10:02
salut,
si j'ai bien compris tu n'as pas de mano sortie de pompe....
quand tu dis que la pression passe à 2.6 à 19m3 ça correspond au relevé du mano du filtre ou a la lecture sur la pompe?
par Alex64
Dim 27 Juin 2021 à 10:09
Salut Oliagri,
j'ai un mano sur la coupole du filtre et la pression indiquée sur l'écran de la pompe. Regarde 2 messages au dessus j'ai tout précisé.
Alex
par Oliagri
Dim 27 Juin 2021 à 10:38
ok j'ai pas fait gaffe,
donc 1 bar d'écart entre pompe et lecture mano....
pour moi disfonctionnement du mode affichage pompe.
d'après la courbe tu serait à 36m3/h et 1.6bars..
par Alex64
Dim 27 Juin 2021 à 10:50
oui exactement ... je doute des données de la pompe.
je ne sais pas exactment comment elle mesure debit et pressio, si les 2 sont directement mesurés ou juste calculés ?
je vais verifier le debit je viderais 10 cm de la piscine dans le bac tampon et je verrais en combien de temps le bassin se remplie. ça devrait me donner le débit réel.
par Oliagri
Dim 27 Juin 2021 à 10:54
OUI
rien ne remplace le vrai calcul volume/temps....
par Alex64
Dim 27 Juin 2021 à 10:57
Et tu avais raison ..... nettoyage du filtre laborieux ... j'ai du jetter pas mal de m3 pour que l'eau soit claire. le bout de tubes transparent c'est vraiment top
En tout cas eau limpide ça a l'air de bien filtrer.
pour les bouts de tuyaux transparent au niveau des clapets anti retour, gros flop, on ne voit plus rien un fois le tube plein d'eau !
Coté peinture un peu déçu ... 'est pas vraiment un noir uniforme ya des parties plus claires, d'autres plus sombres. pourtant 15 jours de séchage comme recommandé.
par Alex64
Dim 27 Juin 2021 à 13:47
circuit après sortie filtre
par Alex64
Lun 28 Juin 2021 à 08:23
circuit arrivee
par Alex64
Lun 28 Juin 2021 à 10:16
Pisicne remplie !!
juste avant le débordement une belle tension de surface partout sur le pourtour !!!!!
par Alex64
Lun 28 Juin 2021 à 10:22
débordement partout même pompe a 12 M3/hr !!! magique !!
par contre il n'y a pas assez de patate pour faire "sauter" le mur aux impuretés, même a débit max.
va falloir que je mette la ncc en marche voir si ça aide
par Alex64
Lun 28 Juin 2021 à 10:26
J'ai remarqué quelques fuites sur les murs de la piscine.. pas énorme, quelques suintements au niveau des cônes et sur les quelques fissures.
Je viens de commander du colmateur de fuite GEB. Je vais en balancer, j’espère que ça va le faire ...
tant qu'il n'y a pas de fuite sur le mur exterieur du bac tampon ça me va ....
de toute manière je ne touche plus rien cet été je verrais a l'hiver si il faut faire qqch !!
pas encore fait le test de débit !
par Oliagri
Lun 28 Juin 2021 à 12:10
salut Alex,
C'est au moment du débordement qu'on voit la qualité du maçon....
là encore12m3/h pour 34ml de débordement ça n'a rien à voir avec les préconisations .....
y'a plus qu'a ...mettre le plongeoir
A++
par Alex64
Lun 28 Juin 2021 à 12:33
Hello,
Merci pour le commentaire !! c'est bon je peux donc monter ma boite "Maçonnerie alex" lol
NCC mise en route, ça déménage !! du coup je vais mettre la ncc sur horloge pour écrémage de surface, je pense que c'est le mieux.
ça déborde avec 12m3/hr mais ça n'arrive pas a faire sauter les impuretés. Je pense que les recommendations viennent de la .... et en effet il faut un débit plus important pour enlever la merde
Après pour l'effet visuel 12 M3/hr c'est nickel !!!
Par contre sans surprises, ma chute de la flotte dans le bac tampon fait quand même pas mal de bruit...
Avec la NCC + pompe de filtration ça fait carrément des vagues ... j'ai pas mal de flotte qui sort coté terrasse, la ou le bac tampon ne fait que 30 de large .... va falloir que je mette un truc pour ramener l'eau.
par Alex64
Mer 30 Juin 2021 à 10:42
BOnjour a tous,
Ce matin mise en route de électrolyseur. tout marche nickel. Je l'ai mis a 100%, 2h après je suis deja a 0.3 mg/l de chlore libre !!
j'ai du corriger le PH de manière violente avec 9 litres d'acide Chlorhydrique après discussion avec Elywann. (PH initialement a 8, passage a 7.2 après la manip en 2 heures ! (j'ai mis pompe au max + NC pour bien brasser)).
Un grand merci a Elywann qui répond sans pb au tel et donne toujours de très bon conseils, au top !!!!
par Alex64
Mer 30 Juin 2021 à 15:03
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
