Lun 17 Mai 2021 à 10:30
Le feutre n'est pas nécessaire sous du PVC armé (je n'en ai pas non plus).
par Oliagri
Lun 17 Mai 2021 à 11:53
Comme dit MR Laroche pas nécessaire sur les murs, par contre pour l’esthétique je vais en mettre au sol et faire des soudures bord a bord.
A++
par Mr.WHITE
Lun 17 Mai 2021 à 19:32
c'est plus un confort le feutre.
par Alex64
Mar 18 Mai 2021 à 09:24
Ok merci pour les précisions !
de mon coté j'attends une fenetre meteo pour la peinture ......
par Alex64
Ven 21 Mai 2021 à 14:07
surfaçage du biseau de l'arase
La lunette optique est presque trop précise ....on est trop haut... un tout petit coup de surfaceuse et boum on tombe trop bas ... c'est un peu la prise de tete.
Toujours pas de fenêtre meteo en vue pour la peinture dans le béarn ....
par Mr.WHITE
Ven 21 Mai 2021 à 19:28
du coup tu fais comment pour avoir une arrase parfaite ? car je pense que tu dois bien galérer à etre au poil.
autant la lunette te dit ta hauteur, par contre, la force que tu appliques sur la surfaceuse reste variable.
en tt cas je te souhaite du courage
par Oliagri
Ven 21 Mai 2021 à 19:40
Salut alex,
Peut-être caler des règles alu avec la lunette puis venir affleuré à la ponceuse.....
Mais c'est sûr que cela ne va pas être simple.
Le béton, c'est toujours plus simple d'en ajouter que d'en enlever.
Bon courage
À++
par Alex64
Sam 22 Mai 2021 à 20:59
ben je fais petit a petit en y allant tres doucement
j'ai pensé a mettre une regle comme tu dis Oliagri mais la surfaceuse va l'attaquer comme du beurre ....
il ne me reste plus grand chose a faire donc j'ai le temps de peaufiner en attendant une meteo clémente
par Alex64
Mar 01 Juin 2021 à 09:11
BOnjour,
un des derniers trucs qui me reste a faire : couper le mur pour pouvoir rallonger la terrasse.
Je laisse 5cm de large. Le bois sera 1 a 2 cm plus bas pour un meilleur effet visuel.
par Alex64
Mer 09 Juin 2021 à 13:35
apres en avoir pas mal bavé, j'ai trouvé le systeme pour faire mon arase nickel !
je mettait une regle contre le mur avec des serres joints, Le tout réglé a la lunette optique.
je faisait glisser le cache noir (c'est un capot de rainurage) de la meuleuse sur la règle.
par Alex64
Mer 09 Juin 2021 à 13:39
j'ai en gros 1 mm de précision sur toute l'arase.
reste a voir si tout va déborder a 14m3/hr ....(34m de débordement)
en tout cas la lunette optique est impressionnante de précision .... c'est au 50 ième de mm
par Alex64
Mer 09 Juin 2021 à 13:43
peinture (arcapiscine)
passée a l'airless avec 15 % de dilution. buse 517
ce n'est que la premiere couche, en cours de séchage (c'est pour ça qu'on voit les traces brillantes la ou les passes se chevauchent)
par Alex64
Mer 09 Juin 2021 à 13:46
bouh la fissure .......
j'ai 2 fissures en gros sur chaque grande longueur ... assez minime mais bon ça fait chier....
Comme quoi même en ferraillant a mort ça bouge quand même ..... je pense que c'est surtout du au retrait / dilatation du béton. Quand le soleil tape les murs sont vraiment chauds
par Oliagri
Mer 09 Juin 2021 à 17:38
Bravo pour le réglage de l'arase, il fallait y penser....
La peinture noire..... cela va chauffer dur.
T'en est où du local technique? Tout est raccordé?
Pour ma part mise en route sans problème, après remplissage avec l'eau du forage analyse presque bonne j'ai appelé elywann qui m'a confirmé de ne rien faire et d'attendre 8j pour éventuellement régler le pH
Sortie forage: alk =40 ph 6,8 TH 100
Seul petit problème le capteur de débit fourni par elywann ne fonctionne pas avec le collier de prise en charge(pas assez de débattement)
J'ai constaté aujourd'hui la présence de quelques morceaux de zéolithe dans le bassin (j'espère que cela va s'arranger)
Bon courage à toi
À+
par Alex64
Mer 09 Juin 2021 à 20:07
oui la peinture noir ça va chauffer (c'est en partie pour ça qu'on fait noir) !! peut etre meme trop ... faudra peut etre que je prenne une pac pour refroidir. pour le moment c'est pas prévu , on verra un peu plus tard car les finances ne suivent plus !!
niveau local technique j'ai rien fait .... faut que je fasse un peu de béton sous le filtre pour le surélever.
j'etais a fond sur les finitions pour la mise en peinture vu qu'il y a une fenetre meteo !!
bon j'ai 15 jours de sechage ça va me laisser le temps de faire ça !!
j'ai que des tubes a couper / fixer / coller .... ça devrait pas prendre enormement de temps non plus.
pour ta mise en eau tu as fait comme dit Elywan sur le site avec la javel au debut ?
ton electrolyseur tu l'as mis en marche ?
pour le capteur de debit, ya une solution ? il me sembl que j'ai pas de collier de prise de charge mais un bout de plastique qui viens se coller sur un tube de 63 .... tu confirmes ?
pour la zeolite avec mon filtre a 5 micron j'espere ne rien avoir dans le bassin !!!!
par Oliagri
Jeu 10 Juin 2021 à 08:27
En fait à la mise en route (eau à 16°) j'ai commencé par répartir le sel sur le pourtour du bassin. Puis démarrage de la filtration non stop sur 24h et enfin démarrage de l'electrolyseur.
Il s'est mis à produire rapidement, puis ayant atteint le potentiel redox il s'est mis en pause.
Quand il est en production de petites bulles apparaissent en surface à l'endroit des buses de refoulement.
la régulation à l'air de bien fonctionner.
(Surtout ne pas oublier le rinçage à la mise en route du filtre avec la zéolithe,car l'eau qui sort au début est vraiment crade)
Pour l'installation du capteur tu as le bon accessoire, moi j'ai juste débranché pour enlever le défaut (l'electrolyseur est asservit à la pompe donc moins de risque)
À++
par Alex64
Jeu 10 Juin 2021 à 09:49
ok merci pour les infos.
entre le moment ou tu as commencé a remplir et la fin du remplissage tu as mis le sel sans aucun autre désinfectant ? tu as démarré la filtration avant la fin du remplissage ?
Je pense que ma piscine va mettre 3 jours a se remplir totalement .... d'ou l'idee de mettre un peu de javel le temps de pouvoir mettre l'electrolyseur
ta PAC c'est une poolex jetline FI ?
par Oliagri
Jeu 10 Juin 2021 à 10:29
24h ont été nécessaires pour emplir avec deux tuyaux, mise en marche de la filtration (bassin plein)puis 24h pour dissoudre le sel (on doit pouvoir mettre le sel avant la fin du remplissage) et enfin démarrage de l'électrolyseur.
PAC poolex silverline fi 120
J'ai annoncé 9kw et apparemment d'après la doc la puissance varie de 8 à 11,3 kW
D'après mes relevés de consommation je constate une fluctuation de 1836w à 2242w consommés.
Hier j'ai encore gagné 4 degrés (difficile de faire la part de la PAC et de l'abri)
Les deux premiers jours PAC non stop t° de 16 à 24,5°(Seulement 1° de gagné la nuit)
Hier soir arrêt PAC à 22h et remise en marche à 8h30 ce matin (perte 0,5°)
Cela semble plus intéressant de fonctionner uniquement le jour malgré la baisse de tarif la nuit..
Je continue de faire les relevés chaque jour à 13 h.
À++
par Alex64
Jeu 10 Juin 2021 à 15:14
je pensait aussi mettre 2 tuyaux...
j'ai 90m3 a remplir
mettre le sel avant la fin du remplissage j'y ai réfléchit mais la pompe va pas aimer une eau vachement salée ....il est marqué 5g/l max sur la notice il me semble. tu as mis direct le sel en contact du liner ? je me posait la question pour ma peinture... je pense pas qu'il y ait de contre indication.
Je pense poser le sel sur mes bouches de refoulement au fond du bassin le sel va surement se dissoudre beaucoup plus vite
moi j'ai viré le tarif jour / nuit. Depuis que j'ai une chauffe eau thermodynamique qui marche en permanence ça ne valait plus le coup sur la base de ma conso réelle.
Je verrais les relevés de conso réelle avec la piscine mais vu que je compte filtrer un partie de la nuit (pas de stab) je suis sur que le tarif jour nuit sera pas intéressant.
pour la pac j’hésite entre silverline et jetline. Qu'est ce qui a motivé ton choix ? de toute maniere je ne l'achete que vers septembre ... sauf si j'ai une eau a 40 degres que je dois refroidir .... dans ce cas je verrais
par Oliagri
Jeu 10 Juin 2021 à 16:51
Si tu veux refroidir la silverline s'impose.
https://www.guide-piscine.fr/pompe-a-ch ... ine-2802_C
La jetline ne fait pas le refroidissement.
J'ai mis la mienne en mode auto (j'aime bien quand ça marche tout seul)
Pour le J/N il faut impérativement consommer plus de 50% en nuit pour que cela soit intéressant.
( je me chauffe avec une PAC chinoise eau/eau et l'été arrosage intégré la nuit avec pompe sur forage et surpresseur )
Le tout chez Leclerc énergie ( -20% sur la conso HT EDF)
À+
par Alex64
Ven 11 Juin 2021 à 08:18
J'ai regardé la jetline, elle refroidit aussi
apres la difference exacte entre les 2 modeles est pas evidente ...je ne vois pas ce qui justifie la difference de prix.
par Alex64
Ven 11 Juin 2021 à 08:26
j'ai regardé l'electricité leclers.
Visiblement ça a changé maintenant ils offrent l'electricité a prix coutant (donc moins cher que EDF en été mais + cher en hiver.)
par Oliagri
Ven 11 Juin 2021 à 09:23
Autant pour moi,
Tu as raison elle refroidit également,
D'après le descriptif visible sur le site poolex il y a quelques différences minimes.
Entre les modèles jetline fi125 et silverline fi120, la puissance n'est pas tout à fait identique car ce n'est pas le même compresseur et il y aurait le mode auto sur la silver line et non sur la jetline (bref pas beaucoup de différence)
J'ai payé la mienne 1350€ en décembre 2020
À+++
par Alex64
Ven 11 Juin 2021 à 09:30
je pense que c'est la compresseur qui doit changer pas mal le prix.
et visiblement la jetline a un dégivrage actif.
je vais appeler poolex .... vu que je vais en mettre deux pas trop envie de me planter
par Alex64
Ven 11 Juin 2021 à 10:40
cette peinture noire graphite donne un rendu vraiment dingue !!
au dela de mes attentes !!!
ça seche doucement les traces de pistolet d'estompent
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
