Problème électrolyseur de sel et régulateur pH
par caro31490
Mer 09 Juin 2021 à 21:25
J’ai une piscine au sel avec électrolyseur et regulateur de ph
J’ai démarré la piscine y’a 3 semaines changé le filtre à sable et ajouté le sel qu’il fallait.
Par contre mon ph indique 4 et mon électrolyseur modèle 55 indique 2,5 - 3.
Ou est le problème ?
Je vous remercie
Bonne soirée
Re: Problème électrolyseur de sel et régulateur pH
Jeu 10 Juin 2021 à 06:49
PH 4, c'est plus de l'eau mais du vinaigre, j'ai du mal à y croire ;)
Comment mesures tu ton PH ? as tu fait un chlore choc, si oui comment ?
par caro31490
Jeu 10 Juin 2021 à 08:49
Non je n’ai pas fait de chlore choc car l’eau est très clair. Pour le ph je demande ici pour savoir quoi faire ? Merci
par Mr.WHITE
Jeu 10 Juin 2021 à 18:51
bonsoir,
déja avec quoi avez vous mesuré votre ph ? vous etes vous basé à la valeur de votre sone ph ?
avez vous étalonné votre sonde ph avec les solutions étalons ?
achetez un kit pour mesurer votre Ph , ou vérifiez si ceux sont des gouttes si la péremption n'est pas dépassée .
au vu du ph, si c'est reelement à 4, je vous conseille extremement fortement de mettre des gants prévu pour les manip chimiques, sinon, ca va piquer fort !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 151 invités
