Pastille qui ne diffuse pas
par Caffu
Mar 08 Juin 2021 à 17:13
J'ai acheté des pastilles 5 en 1 Diall pour ma piscine.
Petite piscine 7m3
J'ai mis la pastille dans le skimmer mais après 24 avec la filtration pendant 12h, la pastille n'est quasiment pas diffusée.
Donc taux de chlore inexistant....
D'autre personne utilise se produit ? avez vous le même problème ?
Cordialement
Re: Pastille qui ne diffuse pas
par Mr.WHITE
Mar 08 Juin 2021 à 19:13
la pastille 5 en 1 est du chlore lent. la pastille ne se dissoud pas instantanée. elle doit durer 5-7 jours.
regarde la notice sur ta boite.
ensuite, si tu viens de faire ta mise en eau , fais une chloration choc et apres tu t'attaques à la pastille.
par contre je serais curieux de voir le type de pastille que tu as ou voir meme la boite avec la partie notice. car 1 seule pastille pour 7m3 je trouve cela léger.
quand je mettais du 5 en 1 dans ma 8m3, je dosais au moins à 5 pastilles. et la taille de la pastilledevait faire 3cm de diamètre.
par Caffu
Mar 08 Juin 2021 à 20:45
J'ai mis 1,5 pastille exactement
1 pastille pour 5m3 sur la boite
https://www.castorama.fr/chlore-5-actio ... 5_CAFR.prd
Finalement elles ont l'ai de diffuser, elle devrait tenir les 2j annoncés
Car sur la notice est indique à renouveler tous les 2 jours
Je vais attendre demain soir pour voir
Et ajouter du chlore choc pour la mise en eau
Merci pour le message
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, GPTBot et 41 invités
