Bonjour, j'ai eu le même problème que vous il y a quelque temps, c'était un problème de calcaire qui rendait l'eau très laiteuse, j'ai mis des pastilles de Flovil et laisser la filtration marcher en continu, tout en rinçant régulièrement le filtre. Au bout d'une semaine, l'eau à commencé à redevenir normale et en 2-3 semaines plus de soucis.
l'été dernier j'ai rempli ma piscine moitié eau réseau moitié puit
elle a été un peu trouble les premiers mois
après l'hivernage j'ai nettoyé à fond et vidé un tiers pour un rajout de téflon sur un refoulement et remis l'eau du puit
remis mon ph comme il faut avec du ph+ mais étant donné qu'il ne reste que de l'eau du puit pratiquement dans la piscine plus ce problème d'eau trouble elle est très cristalline
le peu de calcaire dans l'eau du réseau n'aime pas les produits que l'on met pour le ph
j'ai la chance d'avoir une eau de bonne qualité dans mon puit du coup j'en profite, finit l'eau du réseau dans la piscine
