code erreur RC lors calibrage régulateur PH Astralpool MP1S
par Jedcou
Sam 29 Mai 2021 à 04:03
Bonjour, j'ai essayé de calibrer mon régulateur PH- astralpool en appuyant 2-3 secondes sur la touche gauche "CAL" comme chaque année. L'indicateur clignote normalement en indiquant -7.0- à plusieurs reprises (comme normalement) puis apparait un code "RC" puis plus rien. Je ne sais pas à quoi correspond ce code qui me semble un code erreur
PS: la solution de calibrage PH 7 est neuve
Merci de vos réponses
Malheureusement je crains le pire (sonde ph HS)
Si tel est le cas cette sonde est-elle une sonde générique avec connectique BNC ?
Re: code erreur RC lors calibrage régulateur PH Astralpool M
par sweety69
Dim 30 Mai 2021 à 14:40
Bonjour.
Dans la documentation, il est dit si deux test finisse par RC, changer sonde.
Cdt
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther, GPTBot et 48 invités
