[CONSEIL] Rénovation bassin et choix filtration
Je souhaite rénover mon bassin, une piscine waterair valerie 10 avec escalier roman et liner de 21ans.
Dans les travaux de rénovation, le liner va être remplacer. Par ailleurs, je souhaiterai remplacer la filtration actuelle à cartouche dans le locaroc waterair par un vrai local piscine et filtration à sable.
Le bassin a un volume de 60m3, équipé d'un skimmer, une bonde de fond et de 2 refoulements.
Initialement, je voulais modifier la configuration actuelle par l'ajout d'un skimmer, et de 2 refoulements supplémentaires.
Finalement, c'est une opération trop lourde à mener et je souhaite garder la configuration. Eventuellement en ajoutant une cascade. d'ailleurs, cette cascade a t elle la même fonction que le refoulement ou est elle simplement esthétique ?
le skimmer et la bonde de fond sont en 50mm, 2 circuits séparés, et à une distance d'environ 5m du bassin.
les refoulements sont raccordés en 50mm mais sur un seul circuit d'eau à une distance d'environ 12m du bassin.
J'ai besoin d'aide pour utiliser le simulateur du site, je ne sais pas quoi mettre pour les refoulements.
Volume : 60m3
temps de renouvellement : 4 heures
canalisations aspiration : 2 (1skimmer et 1 bonde de fond) en 50mm
canalisations refoulement : 2 ou 1 ?? en 50mm
distance aspiration : 5m
distance refoulement : 12m
En fonction de ce que je choisis, j'arrive à pour les canalisations de refoulements soit 1 soit 2 logiquement, je n'arrive pas au même résultat. si j'indique 2, je suis à 1.23 bars avec un débit de pompe à 15m3/h
Si j'indique 1, je suis à 2.11 bars avec le même débit.
Comment choisir la pompe et le filtre dans cette configuration ?
merci pour vos retours.
Chris.
Volume : 60m3
Chris.
Piscine waterair Valerie 10 avec escalier roman (67m3)
