Re: Piscine miroir isolée 10X4,5 auto construction
#784877 par Oliagri
Dim 02 Mai 2021 à 15:27
salut à tous et toutes..
Mr white mes capteurs n'ont qu'un fil le contact passe par la conductivité de l'eau. le commun est au fond du bac.
je comprends pas trop ton capteur, comment fonctionne t'il ? .y a t'il une bille a l'intérieur et du coup deux fils?
Il faut m'en dire un peu plus.
petit retour sur la motorisation de l'abri.
je me suis fait arnaquer sur leboncoin, j'avais acheté du câble inox 3mm et j'ai reçu du 2mm.
au premier essai le câble patinait sur la poulie. j'ai donc modifier et fait un tour mort autour de la poulie.
Après suppression des contacts fin de course nickel ça marche au poil, la vitesse est bien adaptée il suffit de rester au près du bouton le temps d'ouvrir ou de fermer.
A+++
#784931 par Mr.WHITE
Lun 03 Mai 2021 à 19:26
oui , contact à bille en 2 fils.
rien ne pose problème, le principe de fonctionnement est le meme , 2 ou 3 fils (NO-NC ) en commu et les 2 autres, 1 sur ton niveau bas et l'autre sur le niveau haut.
au moins, la , pas de risque de tension résiduelle dans l'eau.. (sait-on jamais )
#785278 par Oliagri
Ven 14 Mai 2021 à 19:20
salut à tous et toutes...
enfin le liner est arrivé et donc poursuite du chantier.
le premier rouleau est découpé ...
mise en place du premier morceau..
première soudure avec mon leister chinois (125€)
après un premier essai réglage sur 6 (trop chaud çà a tendance a bruler)
deuxième tentative curseur à 5 soudure parfaite (trop facile)
j'espère que cela va durer...
A++
#785377 par Oliagri
Dim 16 Mai 2021 à 20:20
mise en place du premier coté
collage des premières rustines
cela me parait la meilleur façon de faire....
fixation en haut et en bas avec des rivets à frapper
mon système pour maintenir le liner avant le collage..
après collage sur le haut du mur
ça avance.....
A++
#785465 par Oliagri
Mar 18 Mai 2021 à 20:02
faisant suite aux soudures dans les angles je m'attaque au fond.
je n'ai pas acheté de bandes de raccord prédécoupé, je les ai découpé dans les chutes.
y'a plus qu'a souder...
A++
#785518 par Oliagri
Jeu 20 Mai 2021 à 17:51
bon le fond est normalement étanche.
petit problème, après présentation des bandes de débordement il me semble que la dernière marche serait plus jolie en blanc et là il m'en manque un morceau...
quels sont vos avis blanc ou ardoise comme le fond.
j'ai fait une photo en blanc et en ardoise...
donc si vous connaissez des poseurs de ce genre de produits et qui aurait des chutes cela serait sympa de me faire passer leur coordonnées(en MP bien sûr )
A++
#785525 par Mr.WHITE
Jeu 20 Mai 2021 à 19:35
perso, reste sur ardoise, cela sera plus esthétique et uniforme. point de vu perso.
la seule chose qui pourrait etre un plus de mettre en blanc , c'est pour repérer la marche pour ne pas se vautrer en rentrant dans l'eau
#785530 par laroche
Jeu 20 Mai 2021 à 20:37
+1 avec Mr. White qui déconseille le blanc ... ;)
Sauf pour éviter de se vautrer en rentrant ou se cogner en sortant.
Mais ça va être chaud pour trouver une chute ...
#785632 par Oliagri
Lun 24 Mai 2021 à 19:59
Salut à tous et toutes...
Ça y est j'ai trouvé mes chutes..
Après plein de contacts telephonique infructueux auprès de piscinistes local et national nous avons passé une annonce sur le bon coin, et là coup de bol un monsieur nous informe qu'il a acheté un rouleau de feutre chez un particulier qui venait de refaire sa piscine avec ce type de pvc armé. Nous avons alors pris contact et par chance il lui restait effectivement quelques morceaux.
Comme quoi il ne faut jamais désespérer....
À+++
Re: Piscine miroir isolée 10X4,5 liner armé auto constructio
#785694 par Mr.WHITE
Jeu 27 Mai 2021 à 19:25
finalement tu fais les dessus blancs?
trop compliqué de faire une bande fine de 3-4 cm que tu positionnes sur l'arrete de tes 3 marches ?
apres, chacun ses gouts, mais j'ai peur que ça tranche trop.
#785736 par Alex64
Sam 29 Mai 2021 à 16:50
Alors elle est en eau cette piscine ???? :lol: :D
#785737 par Oliagri
Sam 29 Mai 2021 à 18:24
Salut à toutes et tous..
Ben non toujours pas en eau..
Cette semaine je suis en déplacement et je vais en profiter pour approvisionner les morceaux de liner manquant (je n'avais pas commandé les surfaces nécessaire au bac tampon, j'attendais de voir ce qui me restait et complèter avec les petites annonces)
Donc je n'ai toujours pas décidé la couleur des marches.
Normalement semaine prochaine.
À+++
#785954 par Oliagri
Dim 06 Juin 2021 à 10:19
voici les dernières étapes, fin des soudures (environ 300m quand même) et mise en eau.
pose du feutre sous la plage..
finalement quand j'ai eu fait la pose des plages la couleur du gris pour les marches c'est imposée.
début mise en eau
détail du caniveau...
presque plein.....
A+++
#785990 par Oliagri
Lun 07 Juin 2021 à 12:38
Petite frayeur au remplissage du bac tampon, l'eau coulait à l'évacuation des condensats, entre le liner et la maçonnerie.
Après vidange et vérification des bondes de fond la fuite était dû au manque de serrage de la bride sur les bondes.
Arrase niquel, cela déborde partout (32ml)avec un débit de 13m3/h.
Ce matin versement du sel dans le bassin puis mis en marche de la PAC.
Les premières données. Du 07/06 à 13h
T sous abri 30°
T ext. 21°
T eau 16°
T sol 15,7°
Conso PAC (9kw) 1838w
Conso pompe 600w
Pression de service 0,58 bar
Débit estimé d'après la courbe 13m3/h
Je pensais devoir acheter une deuxième pompe plus forte mais peut-être pas nécessaire.
Seul inconnu, quelle perte en charge avec un doublement du débit ??
À++
#786025 par Oliagri
Mar 08 Juin 2021 à 12:28
Salut à toutes et tous...
24h plus tard toujours à 13h
T° sous l'abri 36,1°
T° air 24°
T° eau 20,1°
PAC en fonction 24/24
Donc plus 4° pour les 70m3 du bassin..
À++
#786037 par Oliagri
Mar 08 Juin 2021 à 17:48
salut à toutes et tous....
les dernières photos du remplissage....
top débordement 32ml...
la nuit ça rend pas mal (lampe led 45w 33€) j'ai mis 2 projecteurs.
A++
#786041 par Mr.WHITE
Mar 08 Juin 2021 à 19:22
beau boulot !!
et une photo en fonctionnement ?
#786049 par laroche
Mar 08 Juin 2021 à 20:49
Où as tu acheté tes spots LED (aurais tu un lien) ?
#786052 par Oliagri
Mer 09 Juin 2021 à 08:09
Salut
J'ai acheté des spots standard puis j'ai remplacé les halogènes par des Ampoules PAR 56 sur AliExpress
( € 25,03 | Projecteur LED submersible PAR56, lumière blanche chaude/froide, spot lumineux submergé, RVB, idéal pour une piscine, 18/36/54 W, 12V
https://star.aliexpress.com/share/share.htm )
À+++
#786058 par Alex64
Mer 09 Juin 2021 à 10:38
Salut Oliagri,
je n'ai qu'une chose a dire ... MAGNIFIQUE !!!!
Respect !!!
bonne baignade ..... !
#786059 par Alex64
Mer 09 Juin 2021 à 10:43
pour repondre a ta question la perte de charge est fonction du carré des débits il me semble...
donc si tu doubles le débit 4x plus de pertes de charges.
Franchement si ça déborde nickel pourquoi se faire chier a mettre une seconde pompe ??
est ce que ta pompe est assez puissante pour le backwash de ton filtre ?
#786060 par Oliagri
Mer 09 Juin 2021 à 11:19
Salut Alex,
Heu pas tout à fait d'accord,cela voudrait dire que si je double le débit je serait à 2bars à la sortie de pompe?
D'après ce que j'ai pu voir sur le net la courbe est exponentielle...
En fait au début on peut doubler le débit avec une incidence minimum sur les pertes en charges.
Le problème est que la courbe est différente pour le filtre,la PAC,les tuyaux,les coudes....
Le simple fait de ne pas passer l'intégralité du débit dans la PAC fait varier la pression de 0,5 bars à 0,58 bars (by-pass ouvert à moitié)
Et si les filtres à sable 22m3/ h sont donnés pour une pression de fonctionnement autour de 0,8 -1bars cela voudrait dire que je passerais de 0,5 à 0,8-1 (peut-être doublé ?)
Quelqu'un a-t-il un filtre 22 m3 avec une pompe adéquate et quel est alors la pression d'utilisation ?
À+
#786061 par Oliagri
Mer 09 Juin 2021 à 11:26
Sur l'utilité de la deuxième pompe, je me pose encore la question.
J'en ai parlé avec Dominique (Elywann) d'après lui le rendement du filtre serait meilleur avec ma petite pompe, après sous l'abri est-ce que je vais avoir besoin d'écrèmer d'avantage ? Pour le lavage du filtre je ne sait pas si le débit sera suffisant je vais me renseigner.
À+
#786062 par Oliagri
Mer 09 Juin 2021 à 11:41
J'ai trouvé un petit logiciel de calcul sur le net(http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm) qui me donne 0,85bars pour 20m3, mais pas de champ pour renseigné la présence d'une PAC.....
#786064 par Alex64
Mer 09 Juin 2021 à 13:08
tu as peut être raison ....Je vérifierais avec ma pompe qui me donne la lecture directe du débit.
la réponse dans 15 jours....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
