le volet ne fonctionne que dans un sens carte electronique
par Popof
Mar 25 Aoû 2020 à 21:45
J'ai une coffret de pilotage (carte électronique avec un automate) pour commander mon volet APF et moteur Coveo.
Lorsque je suis en mode manuel et que je tourne la clef j'ai de la tension en sortie de la carte (direction moteur) et rien lorsque je fais tourner la clef dans l'autre sens.
Dans les deux cas j'entends deux relais qui collent.
La seule différence c'est que j'entends après avoir remis la clef sur zéro au bout de quelques secondes un autre relais qui se décolle dans le sens qui fonctionne.
Après avoir mis la carte sur off quelques heures cela s'est remis à marcher.... deux jours et me voila au point de départ
Si vous avez une idée, un schéma de la carte électronique....
Merci à tous :)
Re: le volet ne fonctionne que dans un sens carte electroniq
Mer 26 Aoû 2020 à 06:48
Photo de la carte électronique ?
par Popof
Mer 26 Aoû 2020 à 08:47
Je n'ai pas trouver le moyen d'envoyer une image de la carte depuis mon pc....
voici un lien de la meme carte : Image
Mer 26 Aoû 2020 à 15:36
Si je t'ai demandé une photo de ta carte, c'est pour faire une inspection visuelle qui permet potentiellement de détecter certains problèmes.
Utilises un hébergeur d'image, genre casimage ou zupimage ... et idéalement en bonne résolution et recto / verso.
par Popof
Mer 26 Aoû 2020 à 15:58
La voici
Mer 26 Aoû 2020 à 16:20
Je ne vois pas de trace de chauffe ou de condensateur en fin de vie.
Vérifies quand même toutes tes connexions (parfois ça bouge dans les borniers à vis)
Ca peut potentiellement aussi être un relais HS, mais il faut tdémonter et le sonner pour savoir.
par Popof
Mer 26 Aoû 2020 à 20:43
Merci, je vais vérifier tout cela
par Hugues d’Argentre
Ven 14 Mai 2021 à 16:04
Bonjour j’ai la même installation :
- en auto l’écran indique erreur capteur
- en manuel je peux ouvrir et fermer mais le sens est inversé. Pour fermer je dois mettre sur ouvrir et inversement... un vrai casse tête.
J’aimerais bien réinitialiser mais je n’ai pas le mode d’emploi.
Je joins une photo..
Ven 14 Mai 2021 à 16:20
Je n’arrive pas à poster la photo à partir de l’Iphone
Ven 14 Mai 2021 à 18:03
Pour la mettre une photo, utiliser un hébergeur d'image (zupimage, casimage, ou autre)
par Popof
Sam 15 Mai 2021 à 03:02
Pour ma part j'ai réinitialisé le module et cela a permis de refaire démarrer l'ensemble. Pour l'inversion en manuel, tu n'a pas touché et inversé les branchements (2 gros fils) qui vont de la carte au volet ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Facebook, SemrushBot et 13 invités
