Désinfectant
par Donald971
Jeu 22 Avr 2021 à 14:29
Bonjour à toutes et tous,
Rapidement, je suis un futur propriétaire d'une petite piscine (6x3), avec un côté bubule demandé par Madame.
Je souhaite pour des raison personnelle (santé d'un de mes enfants), traiter ma piscine à l'oxygène actif. J'ai vu le société 123 Oxygen, et leur produit me semble bien, mais bon il y en a d'autre.
Quels sont vos avis ?
Que faut-il vérifier dans une piscine traitée de cette façon, les mêmes paramètres (TAC, TH, Ph) ?
Avoir simplement des avis d'utilisateur pour faire fructifier un esprit :roll: avec une méconnaissance totale dans ce domaine :mrgreen:
Merci à vous toutes et tous d'avance.
je ne souhaite pas de polémique, beaucoup de sujet dans tous les domaines sont sources à polémiques. Juste échanger cordialement, je respecte tous les avis, du moment qu'ils sont écris de manière respectueuse.
Re: Désinfectant
Jeu 22 Avr 2021 à 20:27
L'oxygène actif est un traitement assez efficace et simple d'emploi (en gros verser la quantité nécessaire tous les 7 à 10 jours), mais assez cher. Je pense qu'il faut conserver autres paramètres de l'eau à des niveaux similaires à ceux pour un traitement classique au chlore.
Re: Désinfectant
par Donald971
Ven 23 Avr 2021 à 08:43
en effet, la plupart en sont content, du coup afin de limiter l'impact sur la santé de ma fille, je vais tenter cette solution avec la société 123 Oxygen. Il y a dans leur formulation un peu de chlore sur le traitement choc, mais au final j'espère que l'eau sera plus douce qu'avec un traitement classique. Pour tout vous dire, avec mes 27 m3, le traitement à l'année me reviendrait à 250 euros. Le prix de la tranquillité (enfin j'espère), avec ma fille. Au final le prix n'est pas si élevé.
Merci.
Re: Désinfectant
par Mr.WHITE
Ven 23 Avr 2021 à 10:15
apres quel est le point génant pour votre enfant ?
un traitement au sel est-il génant ? sachant que les electrolyseurs de dernière génération ont un taux de sel réduit (1.5gr/l) .
apres ,il y a aussi le traitement UV , il faut savoir que la lampe UV se change à 10 000 H et que mon fournisseur me disait que ce n'est pas spécialement donné ( j'en ai 2 de montées sur des tours aéro réfrigérées ).
Bonne journée :-)
Re: Désinfectant
par Donald971
Ven 23 Avr 2021 à 10:47
Elle est atteinte d'une maladie rare et inconnue, ou son corps s'attaque à ses organes. Cette maladie considéré avec hypothèse comme une maladie auto immune est particulière et on ne connait pas son origine. On sait la stabiliser sans soucis, et mystérieusement cette maladie dans 90% des cas disparaît vers 18 ans, 20 ans. C'est une maladie qui touche 6 enfants sur 100000 environ et normalement que des garçons. C'est un syndrôme, dans le cas de ma fille néphrotique car ce sont les reins qui sont attaqués.
Voilà, donc dans l'incertitude, la méconnaissance totale, je prends des précautions sur tout. L'oxygène actif est très peu agressif pour l'avoir testé personnellement. Très agréable, pas d'odeur, et surtout les yeux ne deviennent pas rouge au bout de plusieurs heures de baignades.
Re: Désinfectant
par Mr.WHITE
Jeu 29 Avr 2021 à 19:00
je te confirme aussi que les traitements au sel ne piquent pas les yeux.
et comme déja dit plus haut, il y a des electrolyseurs qui produisent avec 1.5gr de sel au minimum. j'ai testé à 4grammes, rien resenti , alors à 1.5gr , je n'ose pas imaginer.
apres, seul un spécialiste sera répondre.
en tt cas, merci pour l'explication ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 49 invités
