Besoin d'avis si le projet est viable svp
par Tony Calais
Mer 14 Avr 2021 à 20:09
Espérant être dans le bon TOPIC dans le cas contraire je m'en excuse,
Je souhaite savoir si mes prévisions sont corrects, si elles tiennent la route niveau quantité et prix.
Projet : Piscine 8*4*1.50 en bloc polystyrène
Radier de 8.50 X 4.00 X 1.50
Terrasse de 38 M²
Muret le long de la terrasse de 15 mètres de long sur 60 de haut
RADIER:
Location Mini pelle godets 80 et 40 pour tranchée (voir bon coin mon beauf fera le trou) = 400,00 €
Béton pour radier (9*5*0,17) = 7,50 M3 (auto nivelant) 1 150,00 €
Gravier pour semelle Gravier roulé 11,2 22,4 sur 5 CM 120,00 €
Bidime Bâche sous gravier 100,00 €
Polyane sur gravier 70,00 €
Fer à béton de Equerre de liaison (60*60*10) X94 178,60 €
Chainage triangle (ou Z) Entre les 2 treillis X5 64,50 €
Fer de reprise (fer a béton) Pour fixer sur équerre de liaison (hauteur 100 diamètre 10) X15 a couper 55,50 €
Planches de coffrage X 6 36,36 €
Treillis soudés ST 25 4.00 * 2.40 X9 405,00 €
MUR et muret
Béton pour murs BIG BAG =5,5 550,00 €
Gravier pour remblai 6/10 8.50 X 4.00 X 1.50 X0.25 15 Tonnes 350,00 €
Location bétonnière 150,00 €
Delta MS X 2 120,00 €
Filantes (D8 X 6 Mètres) 24 Mètres de long X 5 étages X 2par niveau = 240 mètres X40 96,00 €
Béton pour terrasse Là je sais pas l'idée est de faire une chappe de 10 cm de haut ?
Treillis soudés ST 25 X7 315,00 €
Dalles Terrasse 38 M² 760,00 €
Colle dalles terrasse 8 sacs de 25 KG 80,00 €
Margelle 800,00 €
Parpaings + ciment pour le muret de 16 mètres 150,00 €
Ferraille muret X2 12,00 €
Pierre parement 10 M² 450,00 €
PISCINE
Kit Piscine polystyrène 5 200,00 €
Sécurité : Alarme 160,00 €
Bâche à bulle 200,00 €
Régulateur de Ph 500,00 €
Electrolyse 600,00 €
Bâche d'hivernage 400,00 €
Enrouleur bâche 250,00 €
Robot 800,00 €
Electricité
Disjoncteur pour coffret maison 150,00 €
Gaine pour raccordements électrique 150,00 €
Cable électrique pour raccordement coffret pompe 150,00 €
Goulotte 50,00 €
TOTAL du projet 15000 € (sans le béton pour la terrasse)
Ca tien la route svp ?
Merci pour votre aide et remarques
@micalement
Re: Besoin d'avis si le projet est viable svp
par ALEXANDRE
Lun 26 Avr 2021 à 09:24
Bonjour.
Il est impératif d'avoir un puits de décompression, une prise balai, un trop plein et une bonde de fond ou un bas de paroi.
Insuffisant, gravier pour semelle Gravier roulé 11,2 22,4 sur 5 CM , minimum 15 cm.
Quel filtre et pompe, distance de la piscine au local technique.
Pour le reste tous est dans les normes.
Lun 26 Avr 2021 à 10:32
Pour le radier, je n'irais pas jusqu'à 15cm, 10cm devrait suffir (à mon humble avis)
par Tony Calais
Mar 27 Avr 2021 à 20:19
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Grand merci pour tes réponses,
puits de décompression j'ai du mal a comprendre, je vais regarder sur le net, idem pour le trop plein, pour la bonde elle est prévue dans le KIT
ok pour les 15 cm
pour le filtre et la pompe elle font parties du kit.
Pour la distance je serai à 5 metres
Mar 27 Avr 2021 à 20:30
Puits de décompression et trop plein, c'est pas pour ce que ça coute, et ça rend bien service (pour vider le bassin si besoin, et pour éviter un débordement si météo trop pluvieuse)
par Tony Calais
Mar 27 Avr 2021 à 20:33
laroche a écrit:Salut,
Merci voisin, je vais me renseigner sur les 2 sujets
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 14 invités
