Poncer margelles
par Loulouy275
Jeu 25 Mar 2021 à 20:43
Bonjour à tous !
Je dois mettre à niveau de la terrasse les margelles entres les deux traits verts. Que me conseillez vous comme matériel pour poncer ces margelles ?
Merci d’avance de votre aide
Re: Poncer margelles
Jeu 25 Mar 2021 à 21:26
Je suppose que tu veux faire passer un abri ?
Si c'est le cas, t'es sur qu'il supportera le passage au dessus du vide ?
Sinon, soit lime électrique avec bande gros grain, soit disqueuse avec disque large pour abraser.
Mais attention de toujours projeter la matière vers l'extérieur du bassin pour limiter la pollution de l'eau.
par Loulouy275
Ven 26 Mar 2021 à 07:40
Bonjour et merci du retour . Bien vu c’est bien ça ! La poutre qui va être fournie est renforcée pour résister - normalement ;-)
Merci pour les infos pour le ponçage - je sens que ça va être une opération délicate pour faire cela propre. Si en complément quelqu’un a déjà tente - je suis preneur de retours d’expérience .
Merci !
Ven 26 Mar 2021 à 08:07
Pour avoir testé la lime électrique, c'est assez redoutable d'efficacité et de précision.
Dans ton cas, ça prendra un peu de temps, mais il n'y à que deux margelles à faire.
Comment va être posé et fixé la poutre sans casser la margelle ? posée directement sur un support fixé aux murs du bassin ? (je suis preneur d'une photo une fois réalisé).
par DIDIDAM
Ven 26 Mar 2021 à 14:24
Je ne sais pas ce que vous appelez lime électrique mais pour faire ce type de travail j'ai déjà utilisé ce qu'on appelle une ponceuse à bande type ' tank'.
https://cdn.manomano.com/images/images_products/2009294/P/5458725_1.jpg
et pour les travaux plus délicat une lime électrique :
https://cdn.manomano.com/images/images_products/6145579/P/13949974_1.jpg
Didier.
Ven 26 Mar 2021 à 15:40
Je suis OK avec DIDIDAM sur la terminologie, si la surface est importante une ponceuse tank sera plus rapide.
Et OK aussi avec Alex64, le disque diamant de surfaçage c'est ce que j'avais maladroitement évoqué sous la forme de 'disque large pour abraser'.
Bref, je suis OK avec tout le monde :lol:
par Loulouy275
Sam 27 Mar 2021 à 07:20
Merci à tous pour votre aide. Comme on dit y’a plus qu’à !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, GoogleOther et 18 invités
