Re: Piscine miroir isolée 10X4,5 auto construction
Alex, merci mais cela ne me donne pas la granulométrie conseillé.
j'ai vu une vidéo sur you tube qui explique l'intérêt de la zéolithe en matière de filtration, cela me rassure sur mon choix.
quand au prix , pour un filtre de 22m3/h ça fait 220€ (150kg 60% de la charge de sable)
j'ai un peu peur qu'en prenant une partie de très fine (0.5/1mm) je la retrouve dans le bassin.
vos avis ??
pour le prix je raisonne toujours en fonction du rapport qualité/prix.
j'étais parti aussi sur une pompe à débit variable mais vu le prix, je fais la même chose avec deux pompe avec un budget 4 fois moindre et du coup la zéolithe plutôt que le sable ...
pareil pour le fameux filtre triton 2, je préfère un filtre basic .avec une charge zéolithe.
pour thornes le budget abri a été de 4750€ sans compter démontage remontage.
le vendeur en voulait 5000€ négocié à 4500 puis 163+87 de budget réparation plaque polycarbonate (une plaque de toit + une plaque de côté).
les seul conseils que je peux donner c'est de ce fixer son budget, faire les annonces, et patienter afin de trouver le bon. par contre dès qu'une annonce concorde il vous faut courir (vous n'êtes pas tout seul à chercher.)
voilà ce que ça donne fini...
il me reste a faire mes supports moteur...
je réfléchis au meilleur agencement possible ( le moins de coudes possible en grand rayon pour minimiser les pertes en charge)
A++
vers l'évolution du projet:
viewtopic.php?f=11&t=58595
Vers l'aménagement des abords :
viewtopic.php?f=17&t=59325
J'aime bien le design de la lampe de chantier
Pour le gravier c'est du 2-5mm
pour la zeolite 0,5-1mm (il me semble que zeopool ne fabrique que cette granulometrie) Apres d'autres marques font en effet differentes granulometries et la je ne sais pas !!
plutôt cool ma lampe.....
concernant la zéolithe merci alex c'est bien de la 0.5/1, je viens d'avoir une commerciale de zeopool qui me l'a confirmé.
en prix ils sont pas mal placés mais les frais de port sont de 120€ pour 150kg donc pas bien...
chez zeopool 2.46/kg et chez amazon 1.44€/kg pour les deux rendu livré.
c'est un produit qui vient d'allemagne.
ils ont même de la 2.5-5mm qui peut remplacer le gravier....
A++
Il faut mettre zéolite sans h dans la barre de recherche...
Et j'avais vu que tu avais acheté ton électrolyseur, qu'est ce qui t'a fait valider ce choix plutôt qu'elywan....
Merci d'avance....
pour l'electrolyseur, non je n'ai pas encore acheté. je vais pas tarder a passer la commande.
Mais je pense prendre le elywan PRO 120... ( ce qui m'a décidé c'est 3 a 4X plus de durée de vie comparée a la cellule de l'aquarite+)
Cette semaine je suis sur toulouse, je pense me rendre chez elywann (achat du pro 60)
Et ainsi bénéficier de quelques conseils d'installation.
Je me pose la question de l'utilité d'un montage en by pass si je l'asservi à ma petite pompe.
Demain je contacte poolstar pour la même raison, je pourrais ainsi optimiser mon circuit hydraulique.
Pro 60 ça parait un peu juste pour ton volume ? tu as appelé Elywann ?
Le pro 60 est donné pour un volume inférieur a 50M3
En plus ils conseillent de surdimensionner un peu, surtout si tu comptes pas mettre de stabilisant.
Et oui je les avais contactés, il m'avait effectivement conseillé se modèle..
À+
Pour ceux qui comme moi recherchent les bons plans, en matière d'accessoires de liner armé j'ai trouvé chez lauze à Toulouse des plats colaminée à 12,16€ ttc les 2mx5cm au lieu de 34 chez easy piscine...
A++
Après discussion avec elywann, ce sera le modèle GB120 qui sera monté sans by-pass, uniquement à cause de la cellule qui accepte plus de débit et même peut-être sans régulation pH ( j'ai une eau très douce)....
Y a plus qu'à.....
À++
super pour le GB120 !
Il y a une réduction en cas de commande groupée (marqué sur le site de Elywann !!)
7% sur 2 appareils
10 % pour 3
12% pour 4
sur de telles sommes ce n'est pas négligeable !
Moi je serais ok du coup pour l'acheter en même temps que toi ! (il dormira qques mois dans le garage, pas grave !
Est ce que quelqu'un d'autre serait interressé ???
Alex
Bonne idée..
Il faut commander sur le site donc l'idée serait qu'un seul fasse une commande groupée et joigne les chèques correspondant aux commandes des différents appareils.
Cela allonge un peu les délais (12jours) donc pas trop traîner car en ce moment c'est le coup de feu chez elywann.
J'ai également trouvé un lien intéressant pour ceux qui débutent en maçonnerie.
https://www.cote-eau.fr/media/pdf/Manue ... idbric.pdf
À++
Oui virement peut-être, d'après ce qu'il m'a dit hier, le plus facile pour le joindre c'est autour de 18h.
Je te laisse le joindre, tiens moi au courant..
Moi il me faisait le port gratuit compte tenu de son indisponibilité immédiate. ( envoi sous 8jours)
Pour ceux qui suivent le meilleur plan que j'ai trouvé sur les raccords pvc c'est sur piscinematériel
A++
J'ai crée un post dédié dans la section "filtration chauffage desinfection" pour ne pas polluer ton post avec ça.
pour les raccords PVC ok, pour ce qui est de vannes, clapet etc le moins cher de loin est piscinayspa.com
commande groupée pas de soucis, il suffit de ne pas commander sur le site. Il faudra leur envoyer par mail une demande de devis en mentionnant mon nom (et le nombre de personnes achetant) et ils appliquent la réduc au devis.
avec le beau temps démarrage des enduits.
le bac tampon, terminé.
coté escalier..
coté grand bassin..
et demain, poursuite des opérations...
A+++
hier et aujourd'hui poursuite et achèvement des enduits.
enfin la partie maçonnerie est terminèe.
demain je vais m'attaquer au tableau électrique.
A+++
voici les dernières photos
l'accès au local technique
mise en place du premier moteur
materiel approvisionné sur A""""E"""
90€ l'ensemble
début câblage tableau et petit contretemps, j'ai pas commandé les bon modules horloge.
j'ai pas fais gaffe qu'il me fallait trois contacts en sortie (et là il y en a que deux)
appel aux poseurs de liner, malgré mes recherches j'ai pas trouvé de vidéos expliquant la pose dans ce genre d'escalier.
je crois que je serais obligé de faire quelques coupes visible .....
j'attends vos avis.
A++
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
