Re: Piscine miroir isolée 10X4,5 auto construction
#782366 par Mr.WHITE
Dim 13 Déc 2020 à 17:49
bon , je viens de reprendre l'ensemble du schéma.
pour la gestion de la PAC ,je ne sais pas ,mais j'y réfléchis. je me dis que si elle ne gère pas la filtration elle se mettra en défaut à l'arrêt de la filtration et repartira au redémarrage de la filtration
pour les CT, je suis parti sur ce principe
ensuite, voila le schéma
sur le schéma, j'ai mis des points aux endroits de liaisons des fils
si pas de point, pas de liaison.
#782368 par Oliagri
Dim 13 Déc 2020 à 18:59
Bonjour ,
Tout d’abord un grand merci à Mr.White
Pour la pac ça sera une poolex FI silverline 125 .
Elle a une sortie contact p1/p2 pour raccorder à la filtration ou à un contacteur.
J’ai également pensé à installé un thermostat pour ne démarrer la pac que lorsque la température de l’air favorise le COP.
Bien cordialement
#782369 par Oliagri
Dim 13 Déc 2020 à 19:13
Au fait c’est bien deux contacteurs 4 no ???
#782370 par Mr.WHITE
Dim 13 Déc 2020 à 19:29
oui, c'est bien 2 contacteurs avec 4 contacts No au repos
par contre, ce qui me gène, c'est la gestion de la filtration avec la PAC
ca veut dire que la PAC devra prendre la main sur les horloges ou sur une horloge
#782371 par Oliagri
Dim 13 Déc 2020 à 20:04
Oui effectivement c’est embêtant ,il vaudrait mieux qu’elle Ne puisse démarrer que lorsque la filtration tourne et si le thermostat le permet.
Après on peut aussi faire le scénario: le thermostat démarre la pac et ferme le contact marche forcé de la pompe 1
Qu’en pensez-vous ?
#782372 par Oliagri
Dim 13 Déc 2020 à 21:26
Bon, après lecture de la notice de la pac on dirait qu’il n’y a pas besoin de thermostat puisqu’on pourrait programmer une température minimum de démarrage en P3 (-19/15)
Et a priori il vaudrait mieux privilégier la solution où la pac commande la filtration....
Vos avis???
#782373 par Alex64
Lun 14 Déc 2020 à 08:46
Hello,
Alors moi perso je pense ne rien asservir du tout.
Je pense mettre la filtration 20h par jour au debit mini soit 12 m3/hr basta. (recommandations elywann pour une piscine au sel sans stabilisant durée de filtration optimale = Vol x 3 / débit) . La PAC s'arretera quand il n'y a pas de débit avec son propre capteur.
Eventuellement en début de saison pour la montee en temperature je mettrais la filtration H24 ... je pense de toute manière mettre les panneaux de commande pompe / PAC dans la maison.
#782378 par Mr.WHITE
Lun 14 Déc 2020 à 20:55
Salut à tous et Oliagri,
j'ai modifié en incluant un contacteur pour la PAC
pour faire simple , on "condamne" la pompe 2 en chauffage (hormis si tu te mets en marche forcée pompe 2)
prévoir un contacteur type "finder" à 2 contacts (aussi bien NO que NF) , brancher en parallèle en X3 et X4 afin que la pompe 1 s'allume lorsque la PAC est en demande, et brancher en série X1 et X2 afin que la pompe 2 ne tourne pas quand la 1 est sollicitée pour le chauffage.
si tu veux le proposer à volta, pas de soucis :-) , mais je ne pense pas m'être trompé.
#782382 par Oliagri
Mar 15 Déc 2020 à 15:26
Salut à tous
Merci MR.white
Je crois également que cela doit fonctionner.
J’ai posté sur volta pour avis complémentaire ( je ne suis pas expert en la matière)
Restes du lycée plus quelques années de bricolage..(j’ai également réalisé l’électricité de ma maison avec la domotique domovea ).
Autre sujet qui peut intéresser du monde:
Comment motoriser un abri haut piscine pour moins de 300€
-1- acheter deux moteurs identique de rideau métallique (2x80€) occasion
-2- 50 m de câble inox 3mm (50€)
-3- deux poulies nylon avec roulement (30€)
-4- assembler tout cela avec un peu d’huile de coude et divers accessoires ( gaine,tige filletée.....)
Plus une commande de volet roulant soit par fil ou télécommande
Voilà c’est Pas plus compliqué
#783219 par Oliagri
Ven 05 Mar 2021 à 19:48
salut à tous,
petite panne informatique, je reviens vous montrer l'avancement du chantier
mise en place des tuyaux goulotte
couverture du bac tampon et du local technique
préparation du préfiltre, (certain forumeur ont eu le problème de feuilles qui venaient coincer le clapet anti retour) j'espère avoir solutionner le problème.
mise en place du coffrage perdu qui va servir a laisser une fente dans le béton (un coup de tronçonneuse au milieu devrait permettre d'enlever la planche)
ici, la mise en place de la boite ou viendra se loger un galet (ouverture/fermeture de l'abri)
mise en place de règle( joint dilatation) pour les changements de pente.
le coulage de l'arase se fera en deux temps,
1:béton (niveau moins deux cm) en meme temps que les terrasses et coffrages goulotte
2:règlage au mm de l'arase avec une chape.
demain photos de l'escalier....
#783229 par Oliagri
Sam 06 Mar 2021 à 19:09
salut a tous et toutes....
en fait j'ai un peu triché, l'escalier était déjà fait mais j'avais pas photographié.
une journée pour la construction et bonjour les coupes (en plus de la forme le fond est en pente..)
les marches sont un peu haute (30cm) mais bon ça devrait le faire (avec archimède )
aujourd'hui dernières finitions (huile décoffrage sur les planches, colle et sablage du pvc de 120 dans la goulotte, remplissage du tuyau pour pas qu'il remonte au coulage )
Béton commandé pour mardi matin.......
A++
#783256 par Oliagri
Dim 07 Mar 2021 à 19:31
salut à tous et toutes..
les dernières images avant coulage.
petit détail sur les angles..
préparation des courbes...
un petit coup de tyrolienne pour l'accroche de l'enduit....
la suite mardi pour le coulage....
A++
#783257 par luk16
Dim 07 Mar 2021 à 19:59
beau travail ça
#783259 par laroche
Dim 07 Mar 2021 à 20:53
Ouaip, ça respire le bel ouvrage salut:)
#783264 par Alex64
Lun 08 Mar 2021 à 10:18
Tu as bien bossé ! Super travail !
Bon courage pour le coulage !
Alex
#783299 par Oliagri
Mar 09 Mar 2021 à 18:39
salut à tous et toutes...
pour ceux qui suivent aujourd'hui grosse journée pénible, ce soir je suis mort ...
comme promis coulage et béton imprimé sur les terrasses...
voila, ça c'est fait, demain petit coup de nettoyeur HP pour évacuer l'agent démoulant puis une couche de vernis quand la dalle sera sèche.
quelques défaut visible dus à l'apprentissage de la technique de pose. première pour moi, j'ai acheté les empreintes pour mon allée extérieur, (prochain chantier).
A++
#783307 par Alex64
Mer 10 Mar 2021 à 09:24
Salut Oliagri,
Beau travail ! tellement beau que ça me donne des idées pour ma liaison terrasse - piscine !!
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton béton imprimé ?
Comment tu as fait exactement ?
pour la couleur finale tu as appliqué qqch ou tu as commandé un béton coloré ?
ou as tu acheté le moule ?
Merci. Alex
#783332 par Oliagri
Mer 10 Mar 2021 à 20:03
pour répondre à Alex en ce qui concerne l'approvisionnement des produits pour béton imprimé, j'ai tout pris chez P.P.B (Produits Pour Béton) le commercial est top, ne pas hésiter à le contacter pour obtenir une remise.
leur site est bien documenté...
en gros la technique consiste à épandre un durcisseur coloré quand le béton est étalé et lissé puis imprimé les matrice .
1: étaler le béton
2: faire remonter la laitance a l'aide d'une lisseuse magnésium
3: étaler le durcisseur coloré
4:incorporer le produit à l'aide d'une lisseuse acier
5: renouveler deux fois les étapes 3 et 4.
6: appliquer un agent démoulant coloré (sorte de talc )
7: imprimer en disposant les matrices au sol
8: le lendemain on évacue le produit démoulant (à l'aide d'un balais et au jet pour finir) on peut en récupérer une grosse partie pour un autre chantier.
voila ce que ça donne un coup nettoyé.
Mise en place de la porte du local technique (occasion)
j'ai commençé à décoffrer la fente du caniveau, ça va pas trop mal..
en fin de compte le béton ne colle pas pas au tuyau (j'avais pourtant encollé et sablé) à refaire je visserai des vis autoforeuse sur le haut du pvc.....
cela devrait tout de même fonctionner vu que je vais faire retomber le liner quelques cm à l'intérieur du tube.
la suite au prochain épisode.....
A++
#783337 par Alex64
Jeu 11 Mar 2021 à 13:36
Super, Merci pour les infos,
ça te rend le M2 a quel prix grosso modo ?
#783339 par Ticranou
Jeu 11 Mar 2021 à 14:30
Waouh !
Chapeau bas, super boulot. Ce côté béton imprimé, ça rend super bien... et à mon avis, ça va tenir dans le temps ! En tous cas, superbe ouvrage pha:)
#783347 par Oliagri
Jeu 11 Mar 2021 à 19:28
Salut à tous et toutes....
Pour alex je donne mon prix de revient (matériel spécifique, produits y compris vernis )
Je suis à 8,24€ / m2 ,prix moyen compte tenu de la surface (470 m2 de surface cour et chemin ) + le prix du béton bien entendu.
Je compte revendre le matériel quand j'aurai fini...
Aujourd'hui malgré de nombreuses giboulées j'ai pu avancer sur le caniveau, toujours pas fini. Encore 2m, grosse galère quand même au plus creux 15 cm à éclater et à décoller du tuyau ( le msp 117 bostik est vraiment un super produit ) sauf quand il faut décoller....
À++
#783465 par Oliagri
Mar 16 Mar 2021 à 18:43
suite du chantier, je commence par réaliser les arases.
coté pente inversée pour me faire la main.
pour compléter la journée réalisation de l'adaptation poulie sur le moteur (du rideau métallique) pour la motorisation de l'abri.
avant..
après
puis début des arases de débordement
bon et bien pas si simple de faire au mm non seulement il faut régler la règle (laser et lunette optique) mais il faut avoir une finition maçonnerie nickel.
ma technique, mortier avec sable 0/2mm (pas trop mouillé) puis un coup de lisseuse et enfin finition à l'éponge le long de l'arête de l'arase. cela parait pas mal....
A++
#783554 par Oliagri
Ven 19 Mar 2021 à 18:51
ça y est les 32 ml de débordement sont terminé
je vais pouvoir ranger le laser.....
encore les enduits et les maçonneries seront terminées.
j'ai commencé a assembler l'abri.
juste une petite question, malgré mes recherches j'ai pas trouvé la granulométrie préconisé pour de la zéolite à la place du sable.
j'ai vu sur amazon de la 0.5-1mm ainsi que de la 1-2.5mm
peut on faire un mixte des deux ou la 1-2.5 est suffisante?
une petite précision, j'ai vu sur le forum que le fait d'associer deux pompe n'apportait rien or avec deux pompes en parallèle les débits s'ajoutent (pas tout a fait puisque les pertes en charge vont augmenter )
et si on les met en série les pressions se cumulent
A++
#783580 par Oliagri
Dim 21 Mar 2021 à 18:48
hier et aujourd'hui poursuite du montage de l'abri..
presque terminé, une plaque du pignon avait été cassée et rafistolée par l'ancien proprio, demain j'approvisionne une nouvelle plaque et je termine le montage.
A++
#783586 par Alex64
Lun 22 Mar 2021 à 09:37
Salut Oliagri,
pour la zeolite, zeopool recommande de mettre au fond du gravier 2-5mm pour couvrir les crépines et ensuite 2/3 de la hauteur de zeolite.
http://www.zeopool.com/index.php?c=mode ... emplissage
Par contre le prix .....!!! 800 euros de zeolite pour un filtre de 900m soit le double du verre !!!!!
bon courage pour la suite, la mise en eau n'est pas tres loin !!
Alex
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
